Autor Wątek: Jaki olej do skrzyni biegów?  (Przeczytany 5906 razy)
Offline rav
  • Wiadomości: 194
  • S Type 2003 3.0 Sport
« dnia: Grudzień 10, 2017, 20:10:33 pm »
Witam. Powoli zabieram się do wymiany oleju, filtra i uszczelki miski w skrzyni. Chcę zamówić ten zestaw: https://sklep.v12.com.pl/filtr-oleju-skrzyni-automatycznej-5r55n-xr818567kit.html Jaki olej polecacie do skrzyni i jaką ilość? :)
By³: czarny S-Type 2001 3.0
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Jaki olej do skrzyni biegów?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 10, 2017, 20:44:39 pm »
Z normą mercon 5, spuszczasz z konwertera i skrzyni, wlewasz 9litrów
s-type 4.0 2000r
Offline rav
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 11, 2017, 00:11:43 am »
Jaki polecasz? :)
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
s-type 4.0 2000r
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 11, 2017, 10:50:52 am »
Tak jak pisał Szwagier, zalej to co masz dostępne na lokalnym rynku, ważne jest tylko żeby olej spełniał normę Mercon V. Z tego co pamiętam to dobrze cenowo wychodził Valvoline i póki co z nim nie miałem problemów
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 11, 2017, 15:15:33 pm »
s-type 4.0 2000r
Offline rav
  • Wiadomości: 194
« Ostatnia zmiana: Grudzień 28, 2017, 02:13:18 am wysłana przez rav »
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 28, 2017, 20:13:17 pm »
Ten drugi do wszystkiego widzę  :-nie jak coś do wszystkiego to jest do niczego. Do tej skrzyni wody wlejesz i też pojedzie. Chodzi o to aby zapewnić odpowiednią lepkość temperaturę pracy smarowanie etc. przez x km. Wtedy będziesz miał gwarancję że twoja skrzynia nie ulegnie szybkiemu zużyciu. No chyba że olej w skrzyni zmieniasz co 10tys to ok ;D dlatego wolę dobrą oliwę nawet jak jest droższa
s-type 4.0 2000r
Offline Darek_Ma_Kota
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 23, 2019, 21:42:37 pm »
Ten spełnia normę i jest w miarę tani, tylko nie jest full syntetyk:
https://superparts.pl/szukaj?controller=search&orderby=quantity&orderway=desc&search_query=22806\
A najtaniej ten, półsyntetyk, ale norma Dextron III, czyli lepsza nawet niż wymagana:
JASOL AUTOMATIC ATF III E - 5L
https://www.ceneo.pl/55249183
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 24, 2019, 08:48:53 am »
Plus do tego koszt dynamicznej wymiany. Obstawiam ok 300-400 zł
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
  • S-TYPE 2.5 V6 2003r
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 24, 2019, 09:57:03 am »
A może taki https://allegro.pl/oferta/eurol-atf-6700-20l-zf-6hp-dexron-vi-aw-1-mercon-lv-7872190064
tu jest banka 20 l z taką cenę :)
ale widzę ze maja 5l i 1l banki.
