X-TYPE (2001-2010)
X-type 2002 v6 2.5 manual 4x4 problem z ogrzewaniem
Wątek: X-type 2002 v6 2.5 manual 4x4 problem z ogrzewaniem (Przeczytany 4029 razy)
AleksanderMonarski
Aspirant
Wiadomości: 9
Kocham to forum
Grudzień 05, 2017, 14:06:39 pm »
Witam serdecznie. W samochodzie brak ogrzewania i tu mam zagadkę, ogrzewanie działa powyżej 130 km/h. Dodam , że samochód ma gaz.
voitec
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 887
Odp: X-type 2002 v6 2.5 manual 4x4 problem z ogrzewaniem
Grudzień 05, 2017, 14:21:37 pm »
Łatwiej by było gdybyś napisał czy nie działa, bo wieje zimnym, czy nie działa bo w ogóle nie wieje niezależnie od ustawionej prędkości wentylatora.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
AleksanderMonarski
Aspirant
Wiadomości: 9
Kocham to forum
Grudzień 05, 2017, 17:25:02 pm »
Działa wszystko prawidłowo z wyjątkiem, nie grzeje, dmucha cały czas zimnym. Powyżej 130 zaczyna robić się ciepło
peter1801
Wiadomości: 181
X-type V6 3.0 2008
Grudzień 05, 2017, 18:32:02 pm »
może to i głupie ale poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym sprawdzałeś ? A druga sprawa to termostat - jeśli jest ciągle otwarty bądź go nie ma ( wnoszę że auto nowo kupione ) to tak może być że się nie nagrzeje ... takie najprostsze rzeczy które warto sprawdzić przed rozebraniem połowy auta
... pozdrawiam
lukasz_slask
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 84
X-TYPE 2.5
Grudzień 05, 2017, 21:35:25 pm »
Nie wiem czy to dobry trop ale w którym miejscu masz reduktor lpg?
sobrus
Wiadomości: 796
Grudzień 06, 2017, 08:30:46 am »
Trop może być dobry, bo nieprawidłowy montaż reduktora (złe wpięcie w układ chłodzenia) faktycznie może namieszać z grzaniem.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Grudzień 06, 2017, 22:59:46 pm »
Nie tyle co zle wpiecie co za wysokie jego umiejscowienie
AleksanderMonarski
Aspirant
Wiadomości: 9
Kocham to forum
Odpowiedź #7 dnia:
Grudzień 13, 2017, 18:08:35 pm »
Dolałem płynu do chłodnicy i grzeje, że chocho, dodam jeszcze, że LPG działa idealnie. Wcześniej potrafiło się wyłączyć po przejechanych "300m"
peter1801
Wiadomości: 181
X-type V6 3.0 2008
Odpowiedź #8 dnia:
Grudzień 13, 2017, 18:29:59 pm »
i znowu się potwierdziło że na początku trzeba sprawdzić najprostsze rzeczy
X-TYPE (2001-2010)
