Autor Wątek: x300 linka klamki wewnęrznej do zamka.  (Przeczytany 3849 razy)
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« dnia: Październik 08, 2017, 13:15:02 pm »
Witam.
Pękła mi linka idąca od klamki wewnętrznej do zamka drzwi.
W serwisówce linka ta jest dostępna razem z klamką, nie wspomnę że cena z kosmosu.
Czy ktoś dorabiał taką lub podobną linkę gdzieś u nas w Polsce?
Znalazłem dwie na ebay w Anglii i u nas na allegro, ale wolałbym nową.
Czy ktoś już miał podobne kłopoty?
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: x300 linka klamki wewnęrznej do zamka.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 08, 2017, 20:31:26 pm »
Standardowa usterka, w obu moich x300 urywalem ta linke, zazwyczaj miesiac czy dwa przed calkowitym urwaniem juz wiadomo ze sie urwie bo wewnetrzna klamka sama do konca sie zazwyczaj nie zamyka i lekko odstaje. Pierwsza wymiana to byla mordega bo mam za duze rece zeby wsadzic ta linke na zamek(musialem go wyciagac), przy drugiej jakims cudem sie udalo i obeszlo sie bez calkowicie odrapanych rak :)
Kupowalem linki od blackcountryjaguar, odkad pamietam zawsze je maja, sprawdz eBay item number: 15273491484
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 11, 2017, 13:18:35 pm »
Ok. Problem rozwiązany przez zakup drugiej linki. Dodam że pasuje też prawa od strony pasażera.
Wymiana bardzo prosta, tylko trzeba uważać na dolne zatrzaski tapicerki.
Jeśli ktoś będzie potrzebował instrukcji demontażu to niech da znać, napiszę po kolei co i jak.
Offline Kie³bek
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 11, 2017, 16:19:22 pm »
Nie wiesz może czy w przypadku X308 będzie ta sama procedura? Jedną klamke mam urwaną i pasuje mi to zrobic.
Offline Sabbath
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 14, 2017, 19:56:03 pm »
Równiez i ja w X300 wymieniałem ta linke. Potwierdzam że nadaje się z drzwi pasażera. Za nową z klamką nie warto przepłacać bo ceny kosmiczne.
Offline mb_asasello
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 14, 2017, 22:39:37 pm »
A gdzie najlepiej kupić? Bo na allegro nie bardzo coś jest...
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 15, 2017, 16:17:04 pm »
W x308 procedura jest, ale nie na pewno, taka sama. W serwisówce jaga x308, podobnie jak w x300, linka jest razem z klamką.
Można dostać te linki na angielskich stronach ebuy. Tak jak kolega wyżej napisał, od sprzedawcy blackcountryjaguar.
