Autor Wątek: Tryb awaryjny? ASB, ASB, TC  (Przeczytany 3572 razy)
Heavydaisy
« dnia: Październik 05, 2017, 10:51:45 am »
Pierwszy poważny problem z kocurem. Skrzynia biegów przy wrzucaniu D lub R dość mocno szarpie, na pozycji D jedzie tylko na 2gim biegu, nie przerzuca na inne. Dodatkowo oprócz ASB fault, wyskakuje ABS fault i brak kontroli trakcji. Obstawiałem olej w skrzyni, ale co do tego maja hamulce... Podładowałem akumulator, ale nic to nie dało. Kręci i pali od strzała. Macie jakies pomysły, albo podobne doświadczenia?
  • Wiadomości: 3.459
Odp: Tryb awaryjny? ASB, ASB, TC
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 05, 2017, 22:46:39 pm »
Sprawdzić stan oleju i podpiac kompa. Tak to wróżenie z fusów
Heavydaisy
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 05, 2017, 23:09:29 pm »
Nie mam pojęcia, czy w tym aucie jest jakiś bagnet przy ASB do sprawdzenia stanu oleju. Jeśli jest, to szukać go pod autem, przy skrzyni, czy gdzieś jest ukryty pod maską?
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 06, 2017, 16:13:11 pm »
Z boku skrzyni jest śruba na ampul bodajże 10 albo 8. Sprawdza sie poziom gdy olej ma miedzy 30 a 40 stopni. Jak sie sączy to znaczy ze stan ok.
Jak juz sie bedzie sączyl to zbierz go troche w czyste naczynko i pozniej trzeba sprawdzić jego barwe, zapach i czy nie ma opiłków
