Autor Wątek: FALUJĄCE OBROTY  (Przeczytany 7324 razy)
Offline Bocian
  • Wiadomości: 66
Odp: FALUJĄCE OBROTY
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 27, 2017, 15:39:38 pm »
Kontaktowałem się już jakiś czas temu z Midparts, bo dwa warsztaty mi ich poleciły. Za regenerację konwertera życzą sobie 1200-1400 zł netto a w Avanti powiedzieli 770 zł już brutto.
Nie wiem z czego wynika taka różnica w cenie, ale jest duża.
Dzisiaj jeden z mechaników powiedział, że z Midparts nigdy nie mieli żadnych problemów i nawet jeśli coś po regeneracji nie działa jak powinno to firma nie tłumaczy się powodami typu: powietrze było za kwaśne, tylko poprawiają i jest jak należy.
Czy ktoś jeszcze miał do czynienia z jedną lub drugą firmą?
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 18, 2019, 14:57:27 pm »
Przy falujących obrotach podczas jazdy, gdy skrzynia jest jeszcze zimna, warto zacząć od dokładnego sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni. Mój Jaguar od dłuższego czasu lekko falował podczas jazdy w zakresie 1000-1200 obr, początkowo tylko na zimnym silniku, od niedawna także na ciepłym. Ponieważ skrzynia mi się poci i gdy samochód stoi dłużej niż tydzień to potrafiła pojawić się pod samochodem nawet mała plamka oleju, więc postanowiłem sprawdzić stan oleju w skrzyni. Olej + filtr były wymieniane jakieś 40 tys. kilometrów temu w 2015 roku.
Po odkręceniu korka wlewowego, na leciutko ciepłej skrzyni, pracującym silniku i skrzyni w położeniu D weszło 600ml. Po tej dolewce falowanie zniknęło jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki  :)
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 06, 2019, 17:29:00 pm »
Jaki olej użyłeś na dolewkę ? Nie wiem jaki mam i zastanawiam się co najlepiej dolać.
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 06, 2019, 19:07:55 pm »
Ravenol, specjalnie dedykowany skrzyniom 6HP28
Offline Tomasz Wawa
  • Wiadomości: 19
  • XJ8 X350 3.5 V8 2003r
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 16, 2019, 06:46:12 am »
Mnie mechanior od skrzyń z Midparts mówił że do tych skrzyń tylko oryginalny olej ZF, do starszych 5-biegowych owszem można zamiennik ravenol, ale do 6-biegowych już nie. Mam ten sam objaw falujących obrotów na rozgrzanym, na zimnym jest ok. Byłem z tym własnie w Midparts, bo mam do nich rzut beretem. I powiedział mi szef szczerze, że  jego zdaniem ten objaw nie leży po stronie skrzyni, że przede wszystkim należy zacząć od szukania lewego powietrza, sprawdzić wtryski i EGR.
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 16, 2019, 14:49:33 pm »
Głupot Ci nagadał z olejem
Offline marti
  • Wiadomości: 216
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 16, 2019, 22:31:20 pm »
Kto jak kto ale właściciel z MIDPARTS naprawdę zna się na ZF-ach, serwisuje już drugie auto u niego, poprzednio A6 C6, teraz Jaga, i nie miałem z tym serwisem problemów, warto gościa posłuchać
