XF (2008 - obecnie)
Identyfikacja kabli
Wątek: Identyfikacja kabli (Przeczytany 5910 razy)
bradwen
Identyfikacja kabli
Sierpień 16, 2017, 15:47:04 pm »
Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu kabli, które znajdują się z przodu samochodu, za zderzakiem, niedaleko chłodnicy. Kolor żółty/purpurowy.
Jaguar XF 2014 po-lift.
Czy to mogą być kable od czujnika temperatury powietrza?
Dziękuję i pozdrawiam
rmazurek
Wiadomości: 1.134
Odp: Identyfikacja kabli
Sierpień 16, 2017, 16:12:15 pm »
Czujnik temperatury jest w lusterku wiec to raczej nie to. Nie jest to przypadkiem kabel od klaksonu lub od ogrzewania postojowego?
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
bartekxf
Sierpień 16, 2017, 16:45:21 pm »
Coś mi się wydaje, że to przewód od czujnika zamka maski...bo sam mam podobny problem i poszukuję kostki do tego kabla:)
bradwen
Sierpień 16, 2017, 17:02:11 pm »
Klakson zaraz sprawdzę, nie mam pojęcia jak się zabrać za sprawdzenie ogrzewania postojowego, czujnik maski był powyżej, już podłączony i działa.
Podsumowanie:
Klason - NIE
Ogrzewania postojowe - nie wiadomo
Czujnik zamka maski - NIE
Ostatnia zmiana: Sierpień 16, 2017, 17:09:33 pm wysłana przez bradwen
bartekxf
Sierpień 16, 2017, 17:24:40 pm »
Przewód do anteny TPMS
bradwen
Sierpień 16, 2017, 17:28:16 pm »
Czy taka antena znajduje się z 2 stron? Mam taką podłączona po prawej stronie.
bartekxf
Sierpień 16, 2017, 17:41:50 pm »
Tak one są po obydwu stronach.
A mogę prosić o zdjęcie jak i gdzie ona jest umiejscowiona?
W osłonie w slotach przy nadkolu?
Tak jak na schemacie w tym temacie na koncu?
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,36069.0.html
Ostatnia zmiana: Sierpień 16, 2017, 17:48:59 pm wysłana przez bartekxf
bradwen
Odpowiedź #7 dnia:
Sierpień 16, 2017, 17:49:26 pm »
Dziękuję bardzo za pomoc Bartku
Niestety nie pomogę, gdyż mam wyrwane z obu stron, ja znalazłem pasujące idealnie sloty w zderzaku, jednak z tego co teraz googlowałem raczej są mocowane tak jak Ty mówisz...
https://www.jaguarforums.com/forum/attachments/xf-xfr-x250-44/36199d1363143824-tire-pressure-monitor-revisited-sorry-driver-front-antenae.jpg
bartekxf
Odpowiedź #8 dnia:
Sierpień 17, 2017, 14:12:46 pm »
A nie masz może na zbyciu kostki do czujnika maski oraz do czujnika uderzeniowego na wzmocnieniu górnym?
bartekxf
Odpowiedź #9 dnia:
Sierpień 20, 2017, 12:07:02 pm »
Czy pomiędzy sygnałem dzwiękowym a wiązką idzie jeszcze jakaś przejściówka?
XF (2008 - obecnie)
Identyfikacja kabli
