Autor Wątek: Wybór nowych cewek i świec zapłonowych.  (Przeczytany 10657 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Wybór nowych cewek i świec zapłonowych.
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 02, 2017, 21:13:50 pm »
W takim razie kupuje nowe cewki Delphi, do tego dojdzie mi wymiana oleju w skrzyni, koronka ABS-u i podpora wału :) Jak znowu się spierdzieli to idzie na otomoto... Wydałem już ponad 3500zł w przeciągu 4 miesięcy, teraz dojdzie prawie 2000 :o Miałem Alfę i byłem szczęśliwy, Jaguar przez 4 miesiące u mechaniora był więcej niż Alfa przez 5 lat....
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2017, 21:19:22 pm wysłana przez sztandi7 »
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 02, 2017, 21:33:19 pm »
Moze zaniedbany był i w okazyjnej cenie.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 02, 2017, 23:01:59 pm »
Cewki zamówione, ciekawe czy będzie już z nimi spokój i na jak długo ?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 09, 2017, 21:26:24 pm »
Wsadziłem cewki Delphi, po wymianie auto nie chodziło prawie w ogóle, wywalało błędy kolejnych garów a potem trzymał obroty rzędy 2-2,2 tys. obr. Okazało się, że zagiął się jeden przewód podciśnienia i dziwnym trafem, upierdzieliły się dwa przewody na czujniku przepustnicy. Po poskładaniu tego wszystkiego do kupy tak jak należy nawet zaczął jeździć tak jak powinien :)
Offline oes85
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 28, 2017, 14:40:21 pm »
Co do cewek się nie wypowiem bo póki co jest ok.
W moim X-Type 2.5 z LPG w ostatnim czasie wymieniałem świece.
Mechanik polecił mi Denso z uwagi na niską cenę i świetną jakość.
Za 6 sztuk na alledrogo z przesyłką gratis zapłaciłem 63 zł więc żaden koszt.
( Jak ktoś ma ochotę kupować oryginalne świece do Jaguara za 280 zł komplet to co by nie było, ale nikomu nie zabraniam ).
Po wymianie świec szarpanie ustąpiło i hula jak ta lala ;)
X-Type 2.5, 2002r
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 28, 2017, 15:49:31 pm »
Zostały świece Denso TT20T, cewki nowe Delphi komplet. Auto jeździ na nich od około 3 tygodni, nie ma z nimi żadnego problemu. Za rok przy wymianie świec jak będę miał "luźne dwie stówki" to kupię sobie irydowe bądź platynowe :)
Offline oes85
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 28, 2017, 16:36:48 pm »
Też mam te świece.
Ogólnie śmieszna historia bo w jednym z trójmiejskich sklepów Auto- Par**** nie chcieli mi sprzedać 6 sztuk tylko 4 albo 8 bo po tyle mają w kartonie dlatego zamawiałem w sieci  :D
X-Type 2.5, 2002r
Offline msiwow
  • Wiadomości: 568
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 28, 2017, 16:40:17 pm »
Możliwe, że niektórzy tak mają pakowane lub niekompetentny sprzedawca. W innym aucie też mam te Denso właśnie z uwagi na cenę. Myślę, że swieca jak swieca. Jeśli producent nie montowal fabrycznie żadnych irydowych czy platynowych wynalazków ja bym się w to nie bawił. Szkoda $.
IC sprzedaje to na sztuki.
Offline milun
  • Wiadomości: 81
  • X type sport 3.0 awd aut.
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 07, 2019, 19:33:24 pm »
« Ostatnia zmiana: Marzec 07, 2019, 19:49:27 pm wysłana przez milun »
Offline V12
  • Wiadomości: 435
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 07, 2019, 22:15:49 pm »
Koledzy, po co kombinujecie z zamiennikami świec, skoro platynowy oryginał kosztuje 30zł/szt?
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 08, 2019, 06:31:47 am »
Poka gdzie sa i czy do lpg beda dobre...
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 08, 2019, 07:58:38 am »
Poszukaj sobie na sklepie V12. Masz tam komplet ori za 180zł. I nie zaprzątaj sobie głowy czy świece pasują do LPG czy nie, bo jest to mit i nie ma czegoś takiego jak świeca DO lpg. Ja jeździłem tak jak pisałem na zwykłych Denso, po 15kkm wymieniłem na irydowe, choć po demontażu okazało się, że były bardzo ładne i w zasadzie nie odczułem totalnie żadnej różnicy, a nawet wydaje mi się, że auto pracuje trochę mniej równo, choć może to być odczucie subiektywne, lub zbieżnosć z czymś innym. Drugi raz wolałbym kupić ori, po prostu wczesniej myślałem, że to zwykła, a nie platynowa świeczka.
« Ostatnia zmiana: Marzec 08, 2019, 08:07:08 am wysłana przez sztandi7 »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 08, 2019, 09:20:19 am »
Fakt faktem wszystkie problemy z zapłonem nasilają się przy pracy na LPG, więc różnica w pracy na tych paliwach ewidentnie jest.
Pytanie tylko czy świece do LPG faktycznie mają zmieniony jakiś parametr/wytrzymałość czy to tylko nabijanie w butelkę.
Jadę na Denso ponad 4 lata na LPG spisują się idealnie. Irydowe.
X-Type 3.0, Rover 416Si
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 08, 2019, 10:03:17 am »
Pic na wodę. Poprostu świece oznaczone jako LPG są w większości irydowe. Największa przebitka jest na NGK. Zwykle Irydy po 40 a te opisane jako LPG za 50-60.
Zasada jest taka. Do LPG platyna albo irydowa i jedno elektrodowa
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 08, 2019, 15:27:00 pm »
Dla kontastu nasze rodzime Iskry w wersji LPG zazwyczaj kosztują około 10zł/sztukę. (Niestety do X-Type nie produkują, a poza tym chyba nie są irydowe).
« Ostatnia zmiana: Marzec 08, 2019, 15:35:49 pm wysłana przez sobrus »
