Autor Wątek: Czy to sonda ?  (Przeczytany 4004 razy)
Fighter8888
Czy to sonda ?
« dnia: Czerwiec 29, 2017, 22:43:32 pm »
Hej
Mam problem z bledem p01647 bank2 1 niby chodzi o sonde
Zmienilem na testowana oryginalną
No i jest to samo
Czy na benzie czy na gazie
Na kostce szarej  wejscia ze sterownika mam 7V po odpaleniu 9'5V
Na czarnej kostce 9V a na zapalonym 11,88V
Dla auta brakuje przyspieszenis do 3'5tys obr
Raz sie wyswietlil fault gearbox
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
Odp: Czy to sonda ?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 29, 2017, 22:52:22 pm »
Którą sondę  podmieniałeś, z czarną czy szarą wtyczką ?
Fighter8888
Odp: Czy to sonda ?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 29, 2017, 23:57:52 pm »
Z szara denso 3110 wstawilem nowsza 3111
Bez roznicy chodzi o date produkcji
Fighter8888
Odp: Czy to sonda ?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 30, 2017, 12:41:14 pm »
Po odlaczeniu pierwszej sondy bledy p051-P052
Po podlaczeniu sprawnej sondy P01647
Na Sondach zmienia sie napiecie sprawdzone Torque Pro i Acstagiem do gazu
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
Odp: Czy to sonda ?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 30, 2017, 15:34:20 pm »
Wygląda na to jakby ta "sprawna" sonda miała uszkodzoną grzałke ?
Fighter8888
Odp: Czy to sonda ?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 30, 2017, 16:31:47 pm »
Lecz ta sonda pokazuje napięcie w programie i sie wartosci zmieniają
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
Odp: Czy to sonda ?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 30, 2017, 16:36:32 pm »
Widocznie sygnałowe kable są ok, lecz z podgrzaniem sonda ma problem. Osobiście miałem niedawno błąd P1646, wymieniłem na używaną sondę i wszystko hula (kupując sondę patrzyłem aby numery były identyczne).
Fighter8888
Odp: Czy to sonda ?
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 30, 2017, 22:15:13 pm »
Nr pokazuja rocznik produkcji sondy
Zapewniano mnie ze nie ma to roznicy
Tzn spalanie będzie dobre tylko na zimnym będzie falowało
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
Odp: Czy to sonda ?
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 30, 2017, 22:52:11 pm »
A czy numery zaczynające się na 1X43... zgadzają się na sondach ?
Kupowałeś używkę ? Może po prostu trafiła się wadliwa sztuka ?
Fighter8888
Odp: Czy to sonda ?
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 01, 2017, 00:11:15 am »
Tak te numery
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
Odp: Czy to sonda ?
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 01, 2017, 09:31:58 am »
Jeśli numery są te same i kupiłeś używke to może zwyczjnie dostałeś wadliwą sztuke. Tak jak pisałem wcześniej ja nie miałem problemu po wymianie sondy na używaną (o tych samych numerach)
