Autor Wątek: Mój S typuś szarpie na gazie z wolnych obrotów na benzynie jest ok  (Przeczytany 4632 razy)
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
Witam wszystkich. Tak jak w temacie, jak zbieram się z wolnych obrotów 1,5 tyś do 2,5 tyś kot strasznie przerywa na gazie, na benzynie chodzi aksamitnie wręcz. Świece mają jakieś 40 tyś km, czy może to być wina świec, bądź co gorsza cewek?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Mój S typuś szarpie na gazie z wolnych obrotów na benzynie jest ok
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 30, 2017, 21:53:11 pm »
Jeśli praca jest nie poprawna na LPG sprawdził bym linie gazowa. Filtry i zdiagnozował sterownik u gazownia.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 30, 2017, 21:53:45 pm »
Może byc jak najbardziej. Swiece to raczej na 90% do wymiany. Układ zaplonowy ma ciezej na lpg
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 30, 2017, 21:58:20 pm »
u gazownika byłem, filtry świeżo wymienione, przejechaliśmy się i jedynie lekko bogata mieszanka była, powiedział żebym świece wymienił. Panowie polecacie te jaguara z v12 czy może NGK platynowe brać?
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 30, 2017, 22:07:35 pm »
właśnie sprawdzałem i te jaguara są właśnie z NGK, będą chyba dobrym wyborem?
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 30, 2017, 22:46:50 pm »
Czy wybierzesz oryginalne czy NGK czy Denso czy Beru (do reszty mam średnie zaufanie) to bedzie git.
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 30, 2017, 23:21:05 pm »
NGK zamówiłem, zobaczymy jak będzie po wymianie :)
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 06, 2017, 20:54:53 pm »
no i dziś świeczki porządne NGK założone i nie pomogło, mimo że stare były już wysłużone. Jutro odwiedzam gazownika, ale i tak chyba skończy się wycieczką do Łodzi
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 06, 2017, 21:00:55 pm »
A szczeline na tych świeczkach to ci ustawili czy od razu montowali?
Offline Rom
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 06, 2017, 21:10:53 pm »
Cewki na 100 % , miałem tak samo po założeniu lpg wymieniłem cewki i na gazie chodzi jak na benzynie a wcześniej nie dało się ruszyc na lpg a na benie chodził dobrze .
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 06, 2017, 21:45:05 pm »
wszystkie cewki dokładnie sprawdzone, jedna trochę przebija, za jakiś czas ją dam do wymiany,została wyczyszczona, ale to nie powód że autem na gazie w ogóle nie da się jeździć, tak w ogóle to woda mi się tam dostaje, nie wiem czemu? cewka która przebija była zakładana nowa 30 tyś temu, pozostałe dwie z tej samej firmy są ok kupowałem delphi. Świece założone tak jak kupione były z fabryczna przerwą
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 06, 2017, 22:50:36 pm »
To jak cewka nie wydala to będzie ci szarpać bo będzie i koniec, a druga sprawa jest wiele świec i wielu producentów i każdy uwzględnia informacje jaka powinna być przerwa dla jakiego samochodu. A po trzecie przerwa w przypadku instalacji gazowej powinna być zmiejszona
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 07, 2017, 09:31:34 am »
Zamówiłem nową cewkę delphi w następnym tyg założy się i zobaczymy
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 07, 2017, 11:22:00 am wysłana przez jaguarstype2004 »
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 13, 2017, 18:49:40 pm »
no i super! Dziś wymieniona cewka, padła oryginalna po 240 tyś przebiegu, wytrzymała trochę :) Pięknie teraz idzie na gazie i benzynie. Mogę na przyszłość polecić każdemu cewki delphi ok 120 zł za sztukę,oryg denso kosztuje 300 zł.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 13, 2017, 18:53:56 pm wysłana przez jaguarstype2004 »
