Autor Wątek: Lewa strona niżej od prawej?  (Przeczytany 9128 razy)
Offline Ashir
  • Wiadomości: 18
« dnia: Marzec 14, 2017, 10:03:18 am »
Witam wszystkich :)
Mam takie pytanko, od niedługiego czasu jestem szczęśliwym posiadaczem kociaka z 2014 roku.
Silnik 3.0 V6 AWD.
Jednak ostatnio zauważyłem dość denerwujący mnie szczegół :/ Mianowicie między lewą stroną auta a prawą jest różnica w wysokości między oponą a błotnikiem jakieś 1,5 - 2 cm, ma to się tak samo do przedniej osi jak i tylnej.
Ogólnie nie wpływa to jakoś na właściwości jezdne, auto prowadzi się płynie i nie ściąga na żadną ze stron.
Jako że wybieram się do serwisu chciałbym też mieć jakieś pojęcie o tym cóż może być przyczyną tej różnicy.
Z góry dziękuję wszystkim za ewentualną pomoc :)
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: Lewa strona niżej od prawej?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 14, 2017, 11:26:24 am »
Tylne zawieszenie masz pneumatyczne. Być może amortyzator masz niesprawny. Może wystarczy ustawić jego wysokość. Jest do tego specjalna procedura i robi się ją za pomocą komputera serwisowego.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline Ashir
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 14, 2017, 11:51:33 am »
Dzięki za odpowiedź.
Ogólnie po przeglądzie stwierdzili że są do wymiany tylne wahacze, czy to może być tym spowodowane?
Wtedy już będę spokojniejszy :)
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 14, 2017, 13:38:15 pm »
Tak może.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline Ashir
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 20, 2017, 10:34:49 am »
I niestety, nie jest to problem wahaczy.
Nie mogłem zostawić auta na drugi dzień w serwisie, i nie zdążyli nic z omawianym problemem zrobić.
Jutro mam jechać do Wrocławia i tam też umówiłem się z autem żeby sprawdzili co się dzieje, jednak problem się pogłębił przez weekend, dzisiaj rano przechył już jest dużo większy...
Sprawdziłem w razie "wu" bezpieczniki dotyczące zawieszenia, są ok, tak więc teraz mam sporo obawy co do wyjazdu, a przecież muszę to zrobić tak czy siak :/
No dobrze, Auto się podniosło na lewej stronie tak jak powinno być, wychodzi na to że prawa strona jest za wysoko.
« Ostatnia zmiana: Marzec 21, 2017, 05:40:56 am wysłana przez Choina »
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 20, 2017, 17:49:39 pm »
Gdzie do Wrocławia jedziesz? Do ASO?
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline Ashir
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 26, 2017, 13:59:25 pm »
Tak, do ASO, problem rozwiązany, potrzebna była regulacja zawieszenia i jest wszystko ok. :)
Offline skaziks
  • Wiadomości: 10
  • Jaguar X351 3.0D
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 02, 2017, 01:55:56 am »
Mam bardzo podobny problem , otóż mój xj również nie równo się ustawia , tak jak u przedmówcy prawa strona jest za wysoko względem lewej.
Zacząłem szukać problemu na własną rękę , najpierw wymieniłem czujniki zawieszenia na wahaczach , potem kompresor wraz z rozdzielaczem . Niestety to na nic problem cały czas jest . Zmieniłem  przewody powietrzne  w rozdzielaczu odwrotnie , więc auto podniosło tym razem stronę lewą wyżej . Dodatkowo zaobserwowałem ,że światła przednie przy odpalaniu się nie poziomują , nie wiem czy to jest powiązane .  Auto oddałem do warsztatu (nieautoryzowanego) który naprawia RR w łodzi , lecz oni nie dali rady.
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 03, 2017, 00:55:18 am »
A adaptacje w ogole ktos probowal robic?
Offline skaziks
  • Wiadomości: 10
  • Jaguar X351 3.0D
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 03, 2017, 12:53:08 pm »
Powiem Ci ,że niby ten warsztat w łodzi robił , ale ile w tym prawdy , to sam nie wiem . Jak byłem na wymienie oleju w ASO Wawie , to wspomniałem im o tym ,ale powiedzili ,że sprawdzili błędy nie było nic , i nie mają czasu sie teraz tym zająć .
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 03, 2017, 15:50:41 pm »
To zaczal bym od tego
Offline skaziks
  • Wiadomości: 10
  • Jaguar X351 3.0D
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 03, 2017, 16:02:23 pm »
To nie jest w pełni pneumatyczne zawieszenie , bo tyko tył jest na poduchach . Myślisz ,że je się adaptuje ? Udać się z tym do ASO czy polecacie kogoś kto ma o tym pojęcie.
Offline cander
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 11, 2017, 11:40:11 am »
Witam, miałem ten sam problem. Potrzebna była kalibracja. Koszt w ASO 350 brutto.
2012 x351 5.0 S/C
2009 XF 3.0D
2014 XF 2.0T
2007 X-Type 2.0D
Offline skaziks
  • Wiadomości: 10
  • Jaguar X351 3.0D
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 30, 2018, 10:07:43 am »
Proszę mi powiedzieć w którym miejscu zlokalizuje komputer (moduł) od zawieszenia
Offline grandpa
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 18, 2018, 20:23:20 pm »
Moją pierwszą myślą było to że to może być od napompowanych opon, ale jeśli stwierdzili że wahacze do wymiany to winowajcami sa one
Czy warto stosowaæ kremy na
powiêkszanie piersi
