Autor Wątek: Odpięcie poduszki pasażera  (Przeczytany 3868 razy)
Offline Hooyeman
  • Wiadomości: 83
« dnia: Grudzień 28, 2016, 16:49:51 pm »
Potrzebuje ją odłączyć, aby w razie ewentualnego wypadku nie odpaliła, jest jakiś szybki sposób na to?  Czy ewentualnego wypięcie wtyczki bezpośrednio z poduszki wiąże się z zrzucaniem deski czy można się tam dostać demontując schowek? Czy można jakimś interfejsem serwisowym ją wyłączyć pozostawiając pozostałe aktywne?
Odp: Odpięcie poduszki pasażera
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 28, 2016, 17:11:23 pm »
Bez pasażera i tak nie odpali jeśli o to chodzi. A jeśli chcesz aby pasażer jeździł bez poduszki to nie powiem jak odłączyć
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 28, 2016, 18:02:36 pm »
Po pierwsze po co ja chcesz odłączyć dla dziecka to nie tedy droga.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Hooyeman
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 28, 2016, 18:11:42 pm »
tak dla dziecka,
zastanów się za nim coś takiego napiszesz
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 28, 2016, 18:26:56 pm »
A czy dziecko już tam jechało. Masz kilka czujników jeśli to xj x350 to są  w fotelu czujnik wagowy czujnik w podsufitce i na słupku i to one powinny widzieć mały ciężar i wzrost i same wyłącza poduche. Zrób  prosty test posadz dorosła osobę i w trakcie jazdy niech pasażer  schyli się do swoich kolan poduszka się wyłączy i zaswieci się kontrolka nad schowkiem.
Online Choina
  • Wiadomości: 2.291
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 28, 2016, 18:27:18 pm »
W fotelu masz system wagowy. Jeśli dziecko jest lekkie poducha sama się wyłącza.
Jeśli dziecko siedzi w foteliku, jest nierównomierny rozkład masy i też airbag wyłącza się.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 28, 2016, 21:51:06 pm »
Do 25kg bodajże się nie włączy. Zresztą dezaktywacja poduchy objawia się tym że święci się kontrolka na drewnie. Tam masz ikonę poduch nad napisem airbag
