Autor Wątek: Błąd C1235, wyłączanie DSC.  (Przeczytany 3856 razy)
Filip
« dnia: Październik 05, 2016, 09:58:07 am »
 :-bry
x350, 2004
Objaw: przy skręcaniu często wyskakuje komunikat DSC NOT AVAILABLE. Utwardza mi wtedy całe zawieszenie i z pływającego kota robi się wóz drabiniasty. DSC działa normalnie po włączeniu i włączeniu samochodu. Dzieje się tak coraz rzadziej i mimo wyłączenia i włączenia zapłonu - błąd pozostaje. Świeci się przy tym komunikat i żółta lampka informacyjna.
Komputer odczytuje błąd C1235 - steering angle sensor. Widocznie coś jest nie tak z tym czujnikiem i samochód nie wie w jakim położeniu jest kierownica, toteż utwardza zawieszenie.
Podpytałem w sklepie Englishcars i dostałem informację, że to ów czujnik:  http://m.ebay.co.uk/itm/131617467681?_mwBanner=1
Czy ktoś zna umiejscowienie tego czujnika?  Zakładam, że w kolumnie kierownicy  ;D
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Błąd C1235, wyłączanie DSC.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 05, 2016, 10:52:41 am »
Rozkręcić obudowę kolumny kierowniczej i już.
Sprawdź talerz czujnika,wiązke elektryczna.
A i najważniejsze ustaw koła na wprost i sprawdź  na kompie diagnostycznym czy czujnik pokazuje 0 stopni skrętu tolerancja to chyba coś koło 5 stopni
Częsty problem to jak z poduszkami połączenie na kostkach konektorach
« Ostatnia zmiana: Październik 05, 2016, 11:01:38 am wysłana przez niewaskieauto »
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
  • Wiadomości: 2.291
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 05, 2016, 11:22:38 am »
Filip zostaw kolumnę w spokoju, zajmij się kołem.
C1277 odpowiedzialny jest za obwód czujnika kąta skrętu, a C1235 za lewe tylne koło.
Poniżej możliwe przyczyny:
LH rear wheel speed sensor air gap too large
LH rear wheel speed sensor reluctor mechanical damage
LH rear wheel speed sensor signal circuit: high resistance
LH rear wheel speed sensor failure
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 05, 2016, 19:03:40 pm »
c1295...
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 05, 2016, 19:51:33 pm »
c1295...
I co ten błąd od czujnika niby jest czy od koła
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 06, 2016, 08:12:24 am »
to jest błąd steering angle sensor
C1295 DSCCM Dynamic Stability Control Steering angle sensor circuit fault Y M
LF37 -3 -5 -6 -7
Steering angle sensor circuit(s): open circuit, intermittent open circuit, short circuit to B+ voltage, short circuit to ground, high resistance Steering angle sensor failure
