S-TYPE (1999-2007)
Wentylator chłodzenia działa non stop skubany
Wątek: Wentylator chłodzenia działa non stop skubany (Przeczytany 3941 razy)
kot czarodziej
Lipiec 26, 2016, 19:34:00 pm »
Witajcie. Problem jak w temacie, przekręcam kluczyk wentylator sie załącza. Nie ważne czy silnik zimny, czy ciepły czy taki sobie.
Wymiana czujnika temperatury nic nie daje.
Pod kompem 0 błędów.
Ktoś borykał sie z takowym problemem?
Pozdrowienia
Dzikus
JCPF Club Member
Wiadomości: 1.300
Piêkno w najczystszej postaci
Odp: Wentylator chłodzenia działa non stop skubany
Lipiec 26, 2016, 19:37:02 pm »
Witaj, najprawdopodobniej przewód od masy gdzieś się przetarł i zwiera ci obwód. Sprawdź przy kostce lub obudowie wentylatora.
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Lipiec 26, 2016, 23:41:14 pm »
Ale na zapłonie już się załącza czy jak odpalasz? Jak odpalasz a masz nastawiona klime to normalny objaw. Jeśli dmucha na zapłonie to patrz wyżej
kot czarodziej
Lipiec 27, 2016, 10:56:12 am »
Na zapłonie. Spróbuje to ogarnąć z masą
Wielkie dzięki za radę.
kot czarodziej
Lipiec 27, 2016, 18:37:39 pm »
Niestety dupa. Wszystko sprawdzone i dalej kręci non stop.
Moze to sterownik wentylatorów złapał zawieszkę czy cos.
Grubsza sprawa sie zanosi chyba.
Dzikus
JCPF Club Member
Wiadomości: 1.300
Lipiec 28, 2016, 06:27:59 am »
, a spróbuj odłączyć panel klimy przy zapłonie. Pojedynczo, bo ma parę kostek. później znajdź bezpiecznik i też go wyjmij. Będziesz wiedział czy usterka jest do tego czy do drugiego miejsca. Gdzieś musi być zwara.
Szwagier
JCPF Club Member
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 791
Lipiec 28, 2016, 07:50:19 am »
Ktoś tu gdzieś napisał jak wypniesz czujnik temperatury z chłodnicy to wentylator zacznie pracować non stop takie zabezpieczenie żeby silnika i klimy nie zagotować może to czujnik padł?
s-type 4.0 2000r
S-TYPE (1999-2007)
