Autor Wątek: kierownica  (Przeczytany 4791 razy)
Tom King 79
kierownica
« dnia: Lipiec 07, 2016, 09:11:36 am »
witam,koledzy mam pytanie czy jest możliwość zamiany zwykłej kierownicy ,na kierownicę wielofunkcyjną (sterowanie radiem) czy można poradzić sobie z tym sposobem domowym czy potrzebna będzie wizyta w serwisie lub u kogoś kto ma kompa i program.
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
Odp: kierownica
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 07, 2016, 09:26:20 am »
Były S-typy z zwykłą kierownicą???
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: kierownica
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 07, 2016, 10:21:10 am »
A no ciekawe a airbag chociaż masz? Komp i program nie potrzebne raczej tylko wiązka przewodów w kolumnie kierownicy do podłączenia przycisków na kierownicy ciekawe czy w takiej wersji to było a samą kierownica to raczej sam dasz radę jak masz klucze
s-type 4.0 2000r
Tom King 79
Odp: kierownica
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 07, 2016, 13:31:15 pm »
właśnie chodzi mi o to czy wiązka jest już też pod sterowanie radiem z kierownicy.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: kierownica
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 09, 2016, 23:09:09 pm »
Wszystko jest zdejmujesz poduszkę powietrzna i trzeba tylną maskownicę doszlifować wpinasz i działa.
Automatycznie komendy z radia pokazuja się na zegarach i będzie działał tempomat w przedlifcie.
http://lpg-lodz.pl/
Tom King 79
Odp: kierownica
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 10, 2016, 10:21:08 am »
czyli jak rozumiem nie muszę kupować całej kierownicy ,wystarczy kupić tylko same przyciski. i jest wtyczka żeby je podpiąć. tempomatu też nie mam.
Offline Sm0k
  • Wiadomości: 22
Odp: kierownica
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 19, 2016, 16:50:22 pm »
Sorry za odgrzewanie starego kotleta.. Czy w polifcie tez to zadziala? Glownie zalezy mi na tempomacie.
Jaguar S-Type V6 2.5 Sport , 2004
Jeep Grand Cherokee Limited 4.0, 1998
