Autor Wątek: Pilna Pomoc most tylny Jaguar s-type 3.0 2004r lift  (Przeczytany 8259 razy)
Offline patryk_x-type
  • Wiadomości: 147
« dnia: Luty 17, 2016, 09:00:17 am »
Koledzy potrzebuje kupic most uzywany na tył bo w sobote mam wymiane bo moj nie dosc ze ma spory luz to wyje, na allegro niby oznaczenia poliftowych na zeliwnej obudowie sa te same z 2.7d, 4.2 , ale nieraz sa takie nalepeczki czy ktos wie czy podejda te most z tego co mi chyba wiadomo mam przełożenie 3.07.Z góry dzieki za odpowiedz
  • Wiadomości: 3.459
Odp: Pilna Pomoc most tylny Jaguar s-type 3.0 2004r lift
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2016, 09:01:26 am »
Ale masz manual/automat??
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 17, 2016, 09:20:23 am »
automat
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 17, 2016, 09:40:52 am »
3.31 masz, możesz szukać też od 2.5 bo tam jest taki sam. 3.07 ma 2.7D, a 4.2 mają po 2.86
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 18, 2016, 23:19:30 pm »
No to ja mam pytanie czy ktoś wie czy jak zmieni się główkę mostu na inną (mam pytanie jaka przekładnia jest przy manualu i jaka przy automacie w przed lifcie) jak wygląda sprawa prędkościomierza i kontroli trakcji.
Sygnał leci z mostu czy abs??
http://lpg-lodz.pl/
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 18, 2016, 23:26:44 pm »
Z czujek abs leci sygnal do systemów trakcji. Manual przedlift 3.07, a automat 3.31
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 20, 2016, 19:11:27 pm »
Dziekuje za pomoc ,most za 100pln założony ,zero luzów i szarpania i cisza jak makiem zasiał.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 21, 2016, 00:13:24 am »
No to teraz będę się zastanawiał czy założyć ten od automata dla zabawy aby po mieście był bardziej zrywny.
Mam oba tylko chęci na tyrke brak
http://lpg-lodz.pl/
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 07, 2018, 20:40:18 pm »
Witam zastanawiam się nad zamianą mostu coby mój s-type 2.5 pierwszy polift stał się bardziej zwinny w mieście w trasy mało jeżdżę i teraz pytanie jaki most szukać i jaki się wiążą ewentualne skutki takiej zamiany , czy to ma sens .
S-Type 2.5 v6 automat 2002r. lift
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 07, 2018, 22:16:34 pm »
Zmieniałem ostatnio silnik i jak już szło to całe tylne zawieszenie odnowione od automatu do auta z manualem . Zyskał na wigorze ,mniejsze spalanie ,żadnych błędów i problemów.
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 07, 2018, 22:46:50 pm »
Zapomniałem dopisać mój to S-type 2.5 automat.
Jakby ktoś znał przełożenia jakie były stosowane w danym silniku to można by porównać i coś wybrać.
« Ostatnia zmiana: Październik 07, 2018, 22:51:59 pm wysłana przez ziwoj »
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 07, 2018, 23:09:09 pm »
3.31 automat 3.07 manualu
Ale wszystko jest w serwisowe.
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 08, 2018, 06:55:13 am »
A jak sprawdzić jaki mam most w moim kocie? Bo z vin'u wychodzi że był manual a teraz jest automat i pytanko czy dyfer jest odpowiedni do skrzyni 😐
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 08, 2018, 12:00:04 pm »
Powinna byc nakleja na nim. Jeśli brak to po numerze czesci.
« Ostatnia zmiana: Październik 08, 2018, 15:21:23 pm wysłana przez MicGin »
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 08, 2018, 12:11:49 pm »
Dzięki wielkie  :-thank
« Ostatnia zmiana: Październik 08, 2018, 15:21:35 pm wysłana przez MicGin »
