.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
XF (2008 - obecnie)
Ciśnienie w oponach
Wątek: Ciśnienie w oponach (Przeczytany 4526 razy)
piotriwa
Forumowicz
Wiadomości: 35
Ciśnienie w oponach
Luty 16, 2016, 11:55:51 am »
Hej.
Szukałem dzisiaj informacji n/t odpowiedniego ciśnienia w oponach. Znalazłem kilka sprzecznych informacji.
Może komuś pomoże to, co w końcu wygrzebałem:
http://www.puretyre.co.uk/jaguar-tyre-pressures/
piotriwa
Wujek Karol
Odp: Ciśnienie w oponach
Luty 16, 2016, 13:33:35 pm »
Zalecane wartości ciśnień powietrza w oponach znajdują się na etykiecie umieszczonej na słupku B po stronie kierowcy. Otworzyć drzwi kierowcy, aby uzyskać dostęp do etykiety wartości ciśnień w oponach.
Raz na tydzień lub przed każdą dłuższą podróżą należy sprawdzać opony, łącznie z kołem zapasowym, pod kątem stanu i ciśnienia.
Jeżeli kontrola ciśnienia ma miejsce w zamkniętym pomieszczeniu (np. w garażu), a pojazd będzie eksploatowany w niższej temperaturze otoczenia, możliwe jest wystąpienie zbyt niskiego ciśnienia powietrza w oponach.
Lekki spadek ciśnienia na przestrzeni czasu jest naturalnym zjawiskiem. Jeśli ubytek przekracza wartość 0,14 bara (2 psi, 14 kPa) tygodniowo, udać się do specjalistycznego zakładu wulkanizacyjnego w celu kontroli i naprawy.
W przypadku konieczności kontroli ciśnienia w rozgrzanych oponach należy przyjąć, że wskazywane ciśnienie jest większe o około 0,3–0,4 bara (4–6 psi, 30–40 kPa). W takim przypadku nie należy obniżać ciśnienia powietrza w oponach do wartości odpowiadającej zimnym oponom. Przed skorygowaniem ciśnienia należy pozostawić opony do ostygnięcia.
XF (2008 - obecnie)
Ciśnienie w oponach
