S-TYPE (1999-2007)
Wydech do V8
Wątek: Wydech do V8 (Przeczytany 10952 razy)
Basspl
Wiadomości: 161
Wydech do V8
Styczeń 12, 2016, 17:21:30 pm »
Czesc, mysle nad zmiana wydechu, powiedzcie mi jaka jest grubosc rury 2,5"? Oraz znalazlem takie oto zastosowanie, jak to sie ma? Brakuje tutaj puszek koncowych a po srodku jest sam katalizator czy moze wydech srodkowy?
http://4.bp.blogspot.com/-MmA7IVUm6o4/VU-TAOjb5kI/AAAAAAAAAH8/wHoEWcTPhoE/s1600/DSC_0052.jpg
Powiem szczerze, ze nie mam pojecia na ten temat, stad sie pytam.
skyludwik
Odp: Wydech do V8
Styczeń 12, 2016, 23:47:42 pm »
Ja tam widzę katalizatory z przodu do tego jest ten tłumik. Ciekawe jak to brzęczy. Scianka rury nierdzewki to 2 mm chyba tak mam u siebie (nie w Jagu): rura 2x 2.75, a końcówka 3 cale, trzy tłumiki przelotowe układ w konfiguracji h, fordowska V6 244 cid.
https://youtu.be/jdvZRSMKEBQ
. Dzwięk jest troszkę inny niż na nagraniu telefon jednak przekłamuje, jest basowy troszkę bardziej.
Basspl
Wiadomości: 161
Odp: Wydech do V8
Styczeń 14, 2016, 09:18:47 am »
Rura jest 2", ale udało się zaradzić. Stright pipe zrobione, fajnie słychać z zewnątrz (troche jak muscle car), ale mysle, ze na dluzsza mete bedzie za glosno w środku i bedzie trzeba kupic koncowe tlumiki od magnaflow
Każdy facet się obraca, może nie tak powinno być ale zrozumiałe
Koncówki fi 100 z nierdzewki, rowniez ładnie się prezentują
patryk5250
Wiadomości: 202
Odp: Wydech do V8
Styczeń 14, 2016, 21:35:56 pm »
Pochwal się efektem! Sam cały czas myślę ale nie mogę się zdecydować na coś konkretnego jedynie środkowych się pozbylem
By³o; Audi A6 C5 2.4 V6, MB W220 4.0 V8 CDI
Jest: Jaguar S-Type 4.0 V8
Basspl
Wiadomości: 161
Odp: Wydech do V8
Styczeń 15, 2016, 01:41:53 am »
Jutro nagram. Z zewnatrz genialnie jak dla mnie, mysle teraz nad wyciszeniem w srodku. Na bagaznik i nadkola dam wiecej warstw. Myslalem nad mata butylowa 2 mm i na tomata kauczukowa 20mm. w bagazniku i nadkola gdyby bylo za malo dam 2x2mm butylowej.
Jedrzej
Wiadomości: 1.828
4.0 2001, 200D 1982
Odp: Wydech do V8
Styczeń 20, 2016, 20:52:12 pm »
ŁŁŁŁŁŁeeeeee, bo tam se rynnę na tłumik z dachu zdjął, i mu teraz ściana podcieka, to nie ma czasu, dykta odlazła, trza papniakami podbić.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Basspl
Wiadomości: 161
Odp: Wydech do V8
Styczeń 21, 2016, 20:01:13 pm »
https://youtu.be/PENaWXIfO6U
Wrzuce jeszcze inny za dnia.
Jedrzej
Wiadomości: 1.828
4.0 2001, 200D 1982
Odp: Wydech do V8
Odpowiedź #7 dnia:
Styczeń 21, 2016, 21:32:48 pm »
Wiedziałem że mój głupawy żarcik ciebie zmobilizuje,do filmiku, ładnie to ryczy... aż strach przy cmentarzu odpalać...
Inna sprawa, ten klepping z silnika, miałem identyczny, taki jak zawór... ustał całkowicie po przejechanie kilku tysięcy kilometrów na oleju zalecanym przez driv3rrrr'a nie podam marki bo mnie tu jeden kolega o dewocje posądza, (juz on wie, że o nim mówię). Po tym jak się cały syf 10W-40, z samoregulatorów, i wszelkich szczelinek wypłukał, to silnik przestał klepać, i przydymiać.
marti
Wiadomości: 215
Odp: Wydech do V8
Odpowiedź #8 dnia:
Styczeń 21, 2016, 21:48:16 pm »
Wcale się nie dziwie ze się każdy facet się odwraca, dźwięk wydechu trochę pomyliłeś z modelem, ja rozumiem ładny basowy dźwięk V8 w limuzynie klasy średniej wyższej, ale to jest zwykle ryczenie, nie w takim aucie, to nie XKR
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Odp: Wydech do V8
Odpowiedź #9 dnia:
Styczeń 21, 2016, 22:21:52 pm »
Dla mnie bomba. Ja bym jeszcze klapy elektroniczne zapodal żeby w trasie było ciszej. Kolego marti nie wiem czy słyszałeś nowe silniki w MB AMG ale tam każde V8 brzmi identycznie czy to S klasa czy GL (obecnie GLS)
Jedrzej
Wiadomości: 1.828
4.0 2001, 200D 1982
Odp: Wydech do V8
Odpowiedź #10 dnia:
Styczeń 21, 2016, 22:39:20 pm »
Nooo, mercedes wymiata... bassowóż może faktycznie troszkę ryczy, ale to jest V8, ma zielone światło na taki wydzior. Driv3rrrr, jak te klapy, co i z czym, rozwiń odrobinę.
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Odp: Wydech do V8
Odpowiedź #11 dnia:
Styczeń 21, 2016, 23:06:48 pm »
Jędrek taka klapa kosztuje ok. 600 zł z tego co pamietam. Montuje sie to przed tlumikiem końcowym. Ma to słuchaj silnik elektryczny, wszytsko sterowane radiowo pilotem z auta. Jak uchylasz klapę to robisz przelot i fura ryczy. Zamykasz klape i jest seria. Można to tez śmiało wmontowac w fabryczne wydechy i tez doda to basu trochę.
https://youtu.be/CT8x9mMq3oU
Basspl
Wiadomości: 161
Odp: Wydech do V8
Odpowiedź #12 dnia:
Styczeń 21, 2016, 23:39:23 pm »
Mysłałem nad tym, możliwe, że przy kolejnej wypłacie, ale jest jeden minus, wydechy sa 2
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Odp: Wydech do V8
Odpowiedź #13 dnia:
Styczeń 21, 2016, 23:42:49 pm »
Jakbyś mial xpipe to mozna by śmiało wpakowac, a tak to nie wiem jakby to brzmialo tylko na jednym
Jedrzej
Wiadomości: 1.828
4.0 2001, 200D 1982
Odp: Wydech do V8
Odpowiedź #14 dnia:
Styczeń 21, 2016, 23:45:57 pm »
takie cholerstwo w każdym V.A.G dieslu jest, klapa gasząca... Driv, jakoś to dokładnie dzisiaj w BKC wykręcalem żeby do EGR dojść, w touranie. podobna blacha.
S-TYPE (1999-2007)
Wydech do V8
