Autor Wątek: Coolant level low  (Przeczytany 8708 razy)
Offline Tomek-777
  • Wiadomości: 42
  • XF
Coolant level low
« dnia: Grudzień 16, 2015, 17:06:28 pm »
Dzień dobry,
w jaguarze xf sv8 z 2008r zapala mi się kontrolka Coolant level low. Co ona oznacza? Płynu w zbiorniczku mam pod max.
Czy uszkodził się czujnik poziomu płynu chłodzącego?
VIN SAJAA07R991R34429.
  • Wiadomości: 3.459
Odp: Coolant level low
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2015, 17:43:13 pm »
Wszytsko na to wskazuje ale wcześniej sprawdzilbym czy dochodzi napiecie do wtyczki
Offline Tomek-777
  • Wiadomości: 42
  • XF
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 18, 2015, 12:09:24 pm »
Napięcie dochodzi do wtyczki.
Powiedzcie proszę jak wymienić mogę ten czujnik? Co po koleji trzeba zrobić? Czy zbiorniczek trzeba zdemontować?
Bo może uda się spuścic trochę płynu za pomocą rurki-wypompować?
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 18, 2015, 14:12:34 pm »
Najpierw sobie odessij plyn ze zbiorniczka jak nie chcesz spuszczac. Później odkrec śrubę mocujaca zbiorniczek i powoli do gory z nim. Troche przewody wodne moga go trzymac ale powinienes sobie juz z resztą poradzic
Offline Tomek-777
  • Wiadomości: 42
  • XF
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 11, 2016, 10:02:37 am »
Coolant level low w moim przypadku oznaczało uszkodzony zbiorniczek płynu chłodzącego,tj uszkodził się pływak i trzeba było wymienić cały zbiorniczek który kosztował w oryginale ok 600zł.
Komunikat znikł.
