Autor Wątek: Trzesię autem  (Przeczytany 4101 razy)
beny16xd
Trzesię autem
« dnia: Grudzień 02, 2015, 08:16:14 am »
Witam serdecznie, mam problem tego typu że moj jaguar ma drgawki jak i na pozycji P i mocniejsze na D zaczeło się to dziac jakiś czas po załozeniu instalacji gazowej
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
Odp: Trzesię autem
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 02, 2015, 08:31:50 am »
Postaraj sie coś więcej opisać,z tego co opisałeś to można zgadywać że wypada zapłon...
beny16xd
Odp: Trzesię autem
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 02, 2015, 09:23:34 am »
po prostu telepie autem jak i na postoju tak a nawet mocniej jak trzymam hamulac i przełacze na D w trakcie jazdy wszystko jest ok po prostu na postoju sie to dzieje silnik chyba pracuje równo. Wczesniej tak sie działo tylko na gazie ale mam nową instalacje jeszcze nawet nire byłem na regulacji. A teraz po odebranbiu auta od mechanika wymieniał mi konwenter w skrzyni. Dzieje sie tak i na beznynie. Moga być to świece ? były wymieniane rok temu nie wiem czy 10 tys przejechały.
Offline aro
  • Wiadomości: 705
Odp: Trzesię autem
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 02, 2015, 10:27:40 am »
Przed wymianą konwertera też tak sie działo?Czy po wymianie dopiero?Świeca albo cewka jak by nie domagała to by Ci szarpało przy przyspieszaniu,piszesz że w czasie jazdy jest ok tak że to nie świece...
beny16xd
Odp: Trzesię autem
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 02, 2015, 11:11:49 am »
Przed wymiana trzesło ale na gazie i mniej. A może wtryski?
  • Wiadomości: 3.459
Odp: Trzesię autem
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 02, 2015, 11:12:10 am »
do sprawdzenia poduchy silnika i skrzyni. Na benzynie tez trzęsie?
beny16xd
Odp: Trzesię autem
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 02, 2015, 12:02:31 pm »
Tak po wymianie konwentera w skrzyni zaczeło też trześc i na benzynie jade dzis wyregulować gaz bo mam przeglad po pierwszym 1000tys kilometyrów i zobaczymy. I pojade również do mechanika moze cos na kompie wyjdzie
