Autor Wątek: wyciąganie cewki  (Przeczytany 13154 razy)
  • Wiadomości: 3.459
Odp: wyciąganie cewki
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 24, 2015, 13:28:26 pm »
Jak coś to możesz nawet spróbować zmienić wszystkie. Kupić Denso te po 15zł/szt i zrobić przerwę na 0,9-1,0. Raczej nie stawiałbym na problem "głowicowy". Ale sprawdź jeszcze ten patent który podał kolega bartnik
kurak22
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 24, 2015, 16:06:34 pm »
O patencie wiem. Ale tydzień przed awarią śmigałem tylko na Pb do samej awarii wiec gaz wykluczam. Świece denso dedykowane do x-type? Rozumiem że. To zwykłe swiece, nie jakies platynki irydy itp?
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 24, 2015, 16:40:16 pm »
Dokładnie tak, zwykłe najzwyklejsze świece. Ale śmiało na nich jak zmienisz obrobisz dobre 15-20 tys km :). A słuchaj sprawdzane były kable idące do tej cewki??
kurak22
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 24, 2015, 18:01:15 pm »
To co leżało na głowicy wygląda na nie uszkodzone. Elektrycznie nie sprawdzałem
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 24, 2015, 20:15:53 pm »
Byc moze ze sie myle - ale w jednym z postow o cewkach uzyto slowa "wykrecenie".
Wiec pytam...cewki sie wyciaga z ... czy tez bez jakiegos wykrecenia?    :-help
kurak22
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 24, 2015, 21:37:21 pm »
Cewka jest przykręcana do głowicy ;) a wyciąga się ją spod kolektora. Ale to nie jest istotą problemu ::)
Wiem co zrobię przy okazji wymiany świeczki. Sprawdzę kompresję  :-yipee
« Ostatnia zmiana: Listopad 24, 2015, 23:02:27 pm wysłana przez kurak22 »
kurak22
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 27, 2015, 18:30:48 pm »
No nie wyszło... Auto po nagrzaniu po 20km zaczyna wywalać zapłony. Szukam angola na części  :-W
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 27, 2015, 19:36:39 pm »
A jakie błędy przy tym?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
kurak22
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 28, 2015, 12:01:43 pm »
Po wymianie tej świecy nie włączają się żadne :/ autem dziś zrobiłem 40km szukając jakichkolwiek błędów. Przerywa przy większych obciążeniach (przy niskich obrotach). Co ciekawe auto przestaje szarpać przy gazie w podłodze powyżej 4tyś obr/min. Przerwy na świecach mam 0.9mm. Po czasach widać, że coś jest nie tak co suw pracy. W banku na podszybiu czasy wtrysków trochę szaleją. Na gazie oczywiście efekt się wzmacnia ale o to mniejsza.
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 28, 2015, 15:36:21 pm »
A jakie sa korekty paliwowe?
kurak22
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 04, 2015, 13:05:40 pm »
wymieniłem świecę i cewkę, po przejechaniu około 25km w miarę normalnie, auto wyrzuciło błędy i przestało pracować na 5 cyl.
P1313 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 1
P1316 Injector Circuit / IDM Codes Detected
P0305 http://www.obd-codes.com/p0305
prawdopodobna odpowiedź: brak luzów na zaworach po rozgrzaniu nie domyka.
Da się regulować to bez ściągania głowicy?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 04, 2015, 15:30:02 pm wysłana przez kurak22 »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 04, 2015, 20:36:10 pm »
oczywiście że się da
kurak22
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 11, 2015, 14:43:47 pm »
dobra, luzy na całym banku w normie.
Po ponownym złożeniu sprawdziliśmy trochę parametrów. błąd 1582.
korekty długie; bank1: 16.8% bank2 9.8%
krótkie; bank1 7.5% bank2 12.1%
Ewentualnie jakiś magik od tego typu aut między łodzią, wawa a radomiem.
A co do nowej teorii którą uknułem, czy gdybym miał emulator w gazowni i jeździł bym na Pb psuło by to całokształt?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 11, 2015, 15:03:48 pm wysłana przez kurak22 »
kurak22
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 24, 2015, 00:23:42 am »
Problem rozwiązany. A właściwie kumulacja. Co prawda wymieniałem uszczelkę wewnętrzną pokrywy Ale po czasie znów oliwa dostała się na świece... Uszczelniłem dałem nowe świeczki i wymieniłem cewkę która miała przebicie. Niby prosta sprawa, ale co nerwów i czasu straciłem to moje...
cyberda
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 24, 2015, 17:38:39 pm »
Co Cię nie zabije to Cię wzmocni - a doświadczenie pozostanie.
Trochę trzeba się nagimnastykować ale za to jak wsiądziesz i wszystko działa - to jest nagroda za poświęcony czas i nerwy ...
