Autor Wątek: DSC System Fault oraz kontrolka ABS  (Przeczytany 16158 razy)
rmvb93
« dnia: Sierpień 21, 2015, 23:13:48 pm »
wczoraj jeździłem samochodem normalnie wszystko było w porządku, wieczorem przyjechałem odstawiłem go, a rano chcąc go odpalić wyświetla mi się kontrolka ABS i jest wyłączona kontrola trakcji, widnieje napis DSC System Fault co to może oznaczać? Prosiłbym o pomoc ;) Pozdrawiam :-help
  • Wiadomości: 3.459
Odp: DSC System Fault oraz kontrolka ABS
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 21, 2015, 23:26:38 pm »
Szklana kula zepsuła mi się. Kolego podłączyć kompa i będzie wiadomo. Za dużo rzeczy może być. Aczkolwiek po cichu stawiam na czujnik przy kole no ale....zrobić co napisałem
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 22, 2015, 10:16:38 am »
A ja typuje zimne luty na sterowniku ABS, wyjąć pompę i oddać do regeneracji. Jak podłączysz pod komputer to pewnie pokaże błąd czujnika ABS, choć czujnik może być dobry.
Albert Einstein
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 22, 2015, 12:46:47 pm »
Jeśli sterownik ABS uwalony to błąd też się pokaże w stylu przerwa w obwodzie, suma końcowa się nie zgadza, błąd w oprogramowaniu itp.
Offline Kotletor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 22, 2015, 13:04:39 pm »
Mam uwalony sterownik i ABS mi działa a kontrola trakcji nie . Próbowano naprawić sterownik ale z mizernym efektem . Sterowniki meksykańskie są dostępne na "aledrogo" u mnie jest Bosh i nie mogę takiego trafić, więc jeżdżę z tym błędem.
S-Type V6 3 l. po lifcie  Pawe³ Warszawa
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 22, 2015, 14:07:35 pm »
Pierwsza z brzegu znaleziona firma w necie:
http://eltronic24.pl/oferta/naprawa-sterownikow/abs/
Albert Einstein
Offline Andriu1206
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 12, 2015, 17:40:13 pm »
Panowie mam to samo świeci mi się dsc i byłem na komputerze pełnym żadnych błędów nie pokazało!!!! jedynie dziwne wydało się mechanikowi że na włączonym zapłonie przycisk włączania i wyłączania dsc działa  dopiero przy odpaleniu silnika zapala sie dsc i nie można tego skasować a nawet nie widać błędu
Co to może być?????
jaguar X-type 2.5 2005r.
Offline Andriu1206
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 04, 2015, 15:28:42 pm »
tez mam taki sam problem że dsc nie działa a na kompie nic nie widać. miał ktoś taki problem???
WojciechSZ
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 23, 2017, 07:33:14 am »
U mnie bardzo podobnie. Z tym, że ABS nie świeci się, więc jest ok.Natomiast jest komunikat DSC system fault.Mogę włączać go i wyłączać, i działa, skutecznie (sprawdzone ;)Na kompie nie widać błędu... jest tylko komunikat w aucie.
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 23, 2017, 08:49:17 am »
Zrób mu Twardy Reset i posprawdzaj, czy czujniki przy kołach dobrze siedzą.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 23, 2017, 22:09:24 pm »
U mnie winna okazała się luźna blacha na której jest mocowany tylny modół. Masa była nie pewna, wszystkie śrubki luźne po montażu zderzaka. Dokręciłem i hamulec działa.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
hary0087
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 25, 2017, 17:53:29 pm »
Bład DSC pokazuje sie przy niskim poziomie plyny hamulcowego. U mnie bylo to samo. Wymienilem klocki i problemu brak. Proponuje sprawdzic najpierw poziom plynu.
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 25, 2017, 21:19:43 pm »
Pierwsze słyszę, żeby DSC wyświetlało się przy niskim poziomie płynu. Tak się składa, że mam delikatny wyciek płynu z zacisku i akurat dzisiaj musiałem dolać, ale na pewno nie świeciła mi się kontrolka DSC. Natomiast miałem czerwoną kontrolkę ! oraz komunikat:"Low breake fluid level".
hary0087
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 25, 2017, 22:49:27 pm »
Dokladnie... najpierw taka informacja a po jakims czasie blad DSC i pomaranczowa kontrolka. Jestem pewny na 100% a ze od ponad 10 lat robie z autami to wiem co mowie. Nie pamietam dokladnie jak u mnie pisalo bo mam po niemiecku ale tak wlasnie sie dzialo. Najpierw czerwona kontrolka i po niemiecku Bremsfl Stand Zu Nedrigt jakos tak a potem podczas hamowania pojawialo mi sie DSC ..... po kazdym zgaszeniu i odpaleniu na nowo tego komunikatu nie bylo az do momentu wcisniecia pedalu hamulca. Wymienilem klocki i nie ma zadnych ingormacji na desce i wszystko dziala jak nalezy.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 25, 2017, 23:07:53 pm wysłana przez hary0087 »
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 26, 2017, 08:15:20 am »
A to przepraszam i zwracam honor kolego hary0087 :) Widocznie nigdy nie miałem tak wielkiego ubytku płynu hamulcowego :)
