Autor Wątek: Wentylator kliamtyzacji ,rezystor, jaguar s-type 3.0 , 2004r.  (Przeczytany 3580 razy)
Offline patryk_x-type
  • Wiadomości: 147
« dnia: Sierpień 07, 2015, 19:28:09 pm »
Jestem nowym posiadaczem kota,borykam się z problemem klimatyzacji.Klimatyzacja działa podczas jazdy na postoju bardzo słabo.Czynnik jest, sprezarka jak i sprzegło sprezarki załacza sie,dzis zawazyłem ze jak dodam gazu na postoju to klima dzaiała a wentylator znacznie zwieksza predkosc,czyzby wina lezy po stronie rezystora(opornika wentylatora) ze nie działa wentylator na wyzszyc obrotach.Gdzie on sie znajdue.PZDR
Offline Sulik
  • Wiadomości: 7
Odp: Wentylator kliamtyzacji ,rezystor, jaguar s-type 3.0 , 2004r.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 10, 2018, 07:08:08 am »
Witaj kolego ,czy rozwiązałeś problem z klima .jeśli tak mógł byś mi napisać co było przyczyna ze klima nie działa poprawnie na postoju..z góry dzięki ..
Offline rusti99
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 10, 2018, 12:46:08 pm »
Mam ten sam problem podobno to winna przekaźnika przy wentylatorze ale nie wiem gdzie go szukać
Offline Zalasso
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 10, 2018, 21:48:27 pm »
Mam ten sam problem u mnie - nic nie znalazłem tutaj ale czytałem na forach angielskich Jaguara, że odpowiada za to "compresor valve spring" - sprężyna zaworu kompresora (?). Tutaj jest procedura naprawy:
http://www.jagrepair.com/images/TSB/S-Type/SType%20Does%20Not%20Cool%20Sufficiently.pdf
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 11, 2018, 09:36:20 am »
Podlączenie manometrów w serwisie odpowie co dzieje sia z instalacja. Od tego należy zacząć.
