Autor Wątek: Numer vin gdzie go szukac?  (Przeczytany 14295 razy)
marszal
« dnia: Marzec 31, 2009, 20:58:03 pm »
Koledzy mam prośbe podajcie mi wszystkie miejsca gdzie mozna znależć numer vin nadwozia w jaguarze xj40. Z góry wielkie dzięki
macho
Odp: Numer vin gdzie go szukac?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 31, 2009, 21:02:22 pm »
Przednia szyba w lewym dolnym rogu
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 31, 2009, 21:03:47 pm »
albo takze na slupek B  :-V
macho
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 31, 2009, 21:05:35 pm »
Nie wiem jak Marszal ale ja nie wiem gdzie jest słupek B. Kogutki który to?
optre
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 31, 2009, 21:13:13 pm »
W karcie pojazdu jest też VIN
macho
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 31, 2009, 21:14:37 pm »
Mi to wbili nawet w dowód rejestracyjny ;D
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 31, 2009, 21:14:48 pm »
no tutaj  :-V
optre
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 31, 2009, 21:17:19 pm »
A pod maską na nadkolu ? chyba też, zaraz pujde zobaczyć.
macho
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 31, 2009, 21:20:53 pm »
To gzie jest słupek A i C? :-R
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 31, 2009, 21:22:37 pm »
macho, kwiz sie skonczylo 2 dni temu hehe. trzeba bylo sie nie slejac wtedy  ;D
macho
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 31, 2009, 21:26:14 pm »
 :-wstyd :-wstyd :-wstyd
Jak długo będziecie mi to wypominać? :-K
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 31, 2009, 21:28:08 pm »
do nastepnego piwko na mazurach  ;D
marszal
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 01, 2009, 09:24:01 am »
ok dzieki serdeczne. A co do tego słupka B to w którym miejscu tego słupka tzn czy będzie widać to gołym okiem? czy trzeba coś rozmontowywać. I czy spotkaliście się że oprócz szyby i nadkola wewnątrz jest jeszcze VIN gdzieś ?? Jak jest w amerykańskich wersjach? Może tam tzn (po prawej stronie silnika i powłoki automatycznej skrzyni biegów) tak mam w instrukcji. Moje auto przypłynęło zza oceanu! Proszę o odpowiedż. Dzięki z góry
daniel
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 01, 2009, 10:11:19 am »
Na słupku B masz naklejkę widoczną po otwarciu drzwi (jest poniżej zamka) i tam między innymi masz vin.
marszal
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 01, 2009, 12:06:44 pm »
ok dzięki sprawdze po południu. Mam na kazdej częsci naklejkę z numerem vin, na szybie też,  ale nie mam go na nadkolu?
