Autor Wątek: Matowiejące chromy przy bocznych tylnych szybach  (Przeczytany 12421 razy)
CichyPit87
« dnia: Lipiec 31, 2014, 14:32:38 pm »
Witam!  :-bry
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem XF-a i już przy zakupie widoczne były zmatowione listwy chromowane otaczające tylne boczne szyby. Uznałem, że to zejdzie lecz po kilku zabiegach nic się nie zmienia. Znacie ten problem? Jest jakaś rada na to? Dodam, że z problem jest tylko z tyłu, przednie listwy są ok
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Matowiejące chromy przy bocznych tylnych szybach
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 31, 2014, 17:43:54 pm »
Pokaz jakies foto.
 U mnie nie dzieje sie nic takiego.
Proponuje poszukac na forach o detailingu itp.
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
piskun8v
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 02, 2015, 15:38:01 pm »
Cichy klopotem moze byc wczesniejszy wlasciciel moze cos bylo napaskudzone i zaczal polerke nie w ten sposob co powinien.dodam ze w passatach w 2006(bodajze)jest to problem praktycznie w kazdym modelu zalezy czy to zeczywiscie chrom czy aluminium czy poprostu plastik,insignia mojej Pani ma podobny klopot tyle ze ten bierze sie z powodu ciezkiej wody chwila poswiecenia kilka preparatow i jest luz.
Zastanawia mnie czy po prostu tylnie pseldo chromy nazwijmy je tak chwilowo byly zmieniane wczesniej.najtanszym sposobem usuniecia tego doradzil bym uzycie claybar meguaiers wraz z piana szamponu samochodowego.pozdrawiam daj znacz czy pomoglo
Pedro
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 13, 2015, 11:40:09 am »
Witam, mam podobny klopot z tylnymi listwami. znalazlem cos takiego :
https://www.youtube.com/watch?v=pv6dbx_RPxA
wlasnie zamowilem steel wool 0000. jak wyprobuje za kilka dni to dam znac jaki efekt
 :-tylko
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 13, 2015, 16:10:03 pm »
 :-tylko
polecam ten srodek
http://autonablask.pl/produkt/autosol-m1-cleansing-polish-75ml/
z tym ,ze jak sa odryski - rysy to juz nic nie zrobisz , ale mozna nadac ladny blysk.
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 15, 2015, 00:10:28 am »
dołączę do tematu mam podobny problem w s type tylko tylne prawe drzwi a dokładnie dolna listwa szyby ma matowe kropki jak krople wody próbowałem różnych past i środków i nic kropki są po chwili nerwów wykonałem telefon do kolegi który działa w galwanizerni ponoć te listwy to polerowane aluminium i jest pokryte cieniutką folią i tak za bardzo to nic z tym sam nie zrobię mogę tylko pogorszyć ich wygląd wiec dałem sobie spokój  prawdopodobnie jest jakieś uszkodzenie tej foli i powietrze się tam dostało
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 15, 2015, 14:48:21 pm »
listwy są plastikowe i pokryte chromem w procesie metalizacji próżniowej.
Malfoy
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 17, 2015, 22:09:24 pm »
U mnie rowniez tylko na tylnych listwach pojawia sie nalot i listwy wygladaja na matowe . Przednie wygladaja normalnie.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 17, 2015, 23:16:25 pm »
w s typie są aluminiowe sprawdzalem
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 18, 2015, 04:06:25 am »
miałem na myśli w zderzaku
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 18, 2015, 15:37:24 pm »
Na zderzakach te listwy szczerze wyglądają jak pokryte farba zwykla chromowa. U mnie lekko sie luszczy i tandetnie troche to zrobione
Offline ferlin
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 23, 2015, 08:36:32 am »
Kupiłem ten polecany Autosol M1.
Na listwy przy szybach się nie nadaje, mam wrażenie że one są z jakiegoś stopu aluminium i efektu żadnego.
Za to chromowane końcówki wydechu wyglądają jak lustro :)
Jak już kombinowałem, to sprawdziłem jeszcze czy działa na kolektor wydechowy motocykla - nie działa :P
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 23, 2015, 10:59:48 am »
Spróbujcie tą wełną szklaną/stalową. Póżniej dopiero wypolerować pastą :)
brys
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 25, 2015, 23:14:36 pm »
Wełna stalowa (byle nie porysować) / filcowe kółko na wiertarce i pasta polerska. Musi pójść. Na to zabezpieczenie dobrym woskiem np. Diamondbrite i będzie trzymało wiele miesięcy :)
Pedro
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 28, 2015, 00:51:52 am »
U mnie niestety nie ma efektu po wacie stalowej. wybralem klase 0000. byc moze zbyt delikatna ale nie chcialem go poprostu porysowac przy pierwszej probie. coz, bede szukal rozwiazania dalej  :-[
