Autor Wątek: ZMIANA DESKI Z X300 NA X308  (Przeczytany 3796 razy)
Wojciech R
« dnia: Maj 13, 2014, 17:58:37 pm »
Witam wszystkich :) Mam Jaguara XJ6 4.0 z 1997 roku i od jakiegoś czasu zastanawiam się czy jest możliwe zamontowanie deski rozdzielczej z modelu x308???? Według mnie ten środek jest o wiele ładniejszy dlatego też pytam czy jest to TECHNICZNIE możliwe???:) pozdrawiam Wojtek :)
Jaguar Parts
Odp: ZMIANA DESKI Z X300 NA X308
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 13, 2014, 18:54:44 pm »
Chyba raczej na pewno NIE  :-W Fizycznie to może i da się przykręcić do budy, ale działać na pewno nie będzie. Najłatwiej i najtaniej sprzedać X300 i kupić X308  :-super
Wojciech R
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 13, 2014, 18:59:31 pm »
Dzięki :) Nie raczej zostane przy swoim x300 :) Nic sie z nim nie dzieje silnik chyba mniej awaryjny niż V8:) No trudno ;) pozdrawiam :)
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 13, 2014, 20:34:49 pm »
Przykleje się do tematu.
Jak zdemontować drewno osłony poduszki powietrza pasażera?
Według schematu wydawało by się że zatrzask jest u góry a u doły rynienka, ale nie wiem tego na pewno.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Jaguar Parts
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 13, 2014, 20:40:55 pm »
Zacznij od zdemontowania schowka. Głowa na podłogę i patrzysz do góry gdzie są śruby. Jak odkręcisz schowek to zobaczysz śruby od stelaża trzymającego drewno. Odkręcasz to i wyjmujesz. Panel drewniany jest przykręcony do stelaża chyba 3 śrubkami.
