X-TYPE (2001-2010)
światła przeciwmgielne
Wątek: światła przeciwmgielne (Przeczytany 4745 razy)
Ino X
Luty 04, 2014, 17:44:43 pm »
Koledzy, zauważyłem dzisiaj że przednie światła przeciwmgielne nie działają. Sprawdziłem bezpieczniki ale są w porządku. Dwie żarówki na raz poszły? Czy to możliwe?
robek1965
Odp: światła przeciwmgielne
Luty 04, 2014, 18:22:31 pm »
Niestety żarówki zdychają i czasem zdarza się że dwie na raz. Trzeba ich sprawdzić.
Darek
Luty 04, 2014, 21:05:58 pm »
Jeśli żarówki są w porządku to sprawdź przełącznik, jeśli on jest w porządku to sprawdź okablowanie może gdzieś jest naderwane albo wilgoć się dostała. Ale najpierw sprawdź żarówek. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Ino X
Luty 05, 2014, 12:21:22 pm »
Bardzo dziękuje wszystkim. Wieczorem sprawdzę.
bobusiek
Luty 06, 2014, 14:20:21 pm »
Jest jeszcze jeden patent a mianowicie jeżeli zapala ci się kontrolka na desce a nie świecą halogeny to proponuję sprawdzić wtyczkę halogenów która jest pod zderzakiem z lewej strony (trzeba odkręcić nadkole) i jak ona nie kontaktuje to nie świecą oba światła - musi być dobrze wsadzona żeby kliknęło zabezpieczenie
Ino X
Luty 07, 2014, 09:56:52 am »
Sprawa się rozwiązała - 30zł za dwie żarówki i problem zniknął.
X-TYPE (2001-2010)
