XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
problem z skrzynia biegów xj6 94. 4.0
Wątek: problem z skrzynia biegów xj6 94. 4.0 (Przeczytany 10034 razy)
szymondutka
Styczeń 09, 2014, 21:55:36 pm »
witam
mam problem z samochodzikiem, po pierwsze nie uruchamia sie rozrusznik po przekreceniu stacyjki w pozycje start i skrzynia prawdopodobnie pracuje w trybie awaryjnym. Czy alarm moze miec cos z tym wspolnego? dziekuje
Leszek312
Odp: problem z skrzynia biegów xj6 94. 4.0
Styczeń 10, 2014, 00:54:42 am »
sprawdź czy auto posiada akumulator. sorry ale trochę więcej informacji jednak trzeba.
szymondutka
Styczeń 10, 2014, 10:00:59 am »
w samochodzie wszystko dziala oprocz rozrusznika, znalazlem przekażnik od rozrusznika i nie podaje napięcia na sterowanie przekażnikiem , jezeli zepniemy na krotko to odpali i wszystko super funkcjonuje a skrzynia pracuje w trybie awaryjnym podczas jazdy
Kulikowski
Styczeń 10, 2014, 12:17:20 pm »
A próbowałeś wymienić ten przekaźnik na inny? Co do skrzyni to XJ40 4.0 ma ZF4HP24 - rzadko się psuje, sprawdź wtyczkę elektryczną.
romek
Styczeń 10, 2014, 12:22:17 pm »
Sprawdziłeś VCM?
szymondutka
Styczeń 11, 2014, 22:21:02 pm »
samochodzik odpalilem normalnie wszystko dziala. Swieci sie kontrolka skrzyni i kontrolka w kształcie blyskawicy co ona moze oznaczac?? VCM wyświetla FUSE 2 czasami tez 3
romek
Styczeń 11, 2014, 22:30:28 pm »
kontrolka w kształcie błyskawicy oznacza przepalony bezpiecznik.
Fuse 2 oznacza bezpiecznik w środkowej skrzynce.
Fuse 3 oznacza bezpiecznik w prawej skrzynce.
W sprawie skrzyni spróbuj odłączyć aku na godz, tym samym sterownik skrzyni się zresetuje. Może pomaga, jak nie to wizyta u specjalista od automatów. Kiedy wymieniłeś olej w skrzynce?
szymondutka
Odpowiedź #7 dnia:
Styczeń 11, 2014, 22:32:43 pm »
ostatnio byl wymieniony, bezpieczniki byly dobre a nadal wyswietla ten komunikat
szymondutka
Odpowiedź #8 dnia:
Styczeń 11, 2014, 22:35:56 pm »
czyli mam rozumiec ze to bedzie uszkodzenie mechaniczne skrzyni??
romek
Odpowiedź #9 dnia:
Styczeń 11, 2014, 22:38:16 pm »
Skoro pali się ta kontrolka, oznacza to ze min jeden bezpiecznik nie styka. Może być przepalony, może być zimny lut w skrzynce, może być skorodowany kontakt. To także może być przyczyna problemow ze skrzyni.
szymondutka
Odpowiedź #10 dnia:
Styczeń 11, 2014, 22:40:56 pm »
dziekuje bardzo za informacje. a mam jeszcze taki przypadek w takim samym modelu podswietla tylko i ciagle 3 bieg
romek
Odpowiedź #11 dnia:
Styczeń 11, 2014, 22:43:30 pm »
Czy ona jest uszkodzona mechaniczne raczej z daleka trudno stwierdzić. Spróbuj odłączyć aku na godz i zresetować skrzyni, sprawdź dokładnie bezpieczników. Najpierw musisz zgasić "zygzaka". Co do podświetlenia trzeba wymienić żarówek w J-Gate.
szymondutka
Odpowiedź #12 dnia:
Styczeń 11, 2014, 22:45:07 pm »
ok
dzieki jeszcze raz
Leszek312
Odpowiedź #13 dnia:
Styczeń 11, 2014, 22:50:35 pm »
warto także sprawdzić stan oleju w skrzynce
szymondutka
Odpowiedź #14 dnia:
Styczeń 11, 2014, 22:51:51 pm »
to sprawdze wszystko
dzieki
