XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
trzy pytania odnośnie wymiany części w daimler 90 r
Wątek: trzy pytania odnośnie wymiany części w daimler 90 r (Przeczytany 6061 razy)
barto480/daimler
Październik 01, 2013, 17:47:53 pm »
Witam daimler 90 r 4,0
trzy pytania
Jak wymienić łożyska tylne jeżeli ktoś wymieniał to proszę o instrukcje wymiany ?
Powiedzcie mi Panowie jaki jest skutek słyszalny:) uszkodzonej podpory wału -łożyska?
Musze na dniach wymienić łożyska plus wymienić olej w moście i czy tam korki ciężko się odkręcają?
plus coś mi wyje z lekkimi drganiami na budę podczas jazdy do 120 km i dlatego tak myślę czy to może być też ta podpora wału?
tomek1212
Odp: trzy pytania odnośnie wymiany części w daimler 90 r
Październik 01, 2013, 18:49:35 pm »
Do korków w dyfrze jest nieco utrudniony dostęp, ale da sie je odkręcić. Przynajmniej u mnie nie było z tym problemów.
Podpora wału może powodować drgania i wycie więc warto sie jej przyjrzeć.
cywil
Październik 01, 2013, 23:15:32 pm »
witam tez tak mialem i sie okazalo ze to byla wina kol poniewaz niedokladnie byly wywazone
barto480/daimler
Październik 02, 2013, 18:26:03 pm »
dzięki za odpowiedz co do koła to inaczej- wibracje lekkie odczułem tylko na chwile miedzy prędkością 100 przechodząc do 120 trzymając nogę na podłodze ,może zle napisałem przesadziłem pisząc ze buda trzęsie:)
co do łożysk to jak się do tego zabrać ? wymienię tez jak dam rade odkręcić korki olej w moście i może do oleju doleje motodoktora to wyciszy prace mostu bo nie wykluczone że to most też wyje:) a co do podpory wału to demontujemy cały wał ?
barto480/daimler
Październik 05, 2013, 18:31:16 pm »
Korek wlewowy już znalazłem faktycznie mało miejsca na odkręcenie to jest chyba kwadrat czy zna z Was ktoś rozmiar tego klucza?
Spustowy to ten na samym dole wypukły kwadrat?
tomek1212
Październik 05, 2013, 23:26:46 pm »
Tak, dokładnie.
W ten kwadrat idealnie wchodzi np grzechotka 1/2, jednak nie ma tam na nią miejsca, ja to odkręcałem przy pomocy przegubu (kardana) na 1/2 a na to nałożona grzechotka.
Ten spustowy to chyba odwrotność wlewowego.
barto480/daimler
Październik 07, 2013, 20:31:54 pm »
dzięki ważna informacja bo już chciałem kupić nasadkę i by się nie przydała odkrecałes ten korek spustowy na dole czy wlewowym wyrzuciłęś olej?
tomek1212
Odpowiedź #7 dnia:
Październik 07, 2013, 21:56:07 pm »
Oba odkręcałem i raczej nie było z tym problemu.
mannnone
Odpowiedź #8 dnia:
Październik 07, 2013, 22:15:30 pm »
jaki olej najlepszy do mostu?
barto480/daimler
Odpowiedź #9 dnia:
Październik 09, 2013, 15:25:45 pm »
ok dzięki biore się za pracę ten dolny korek kwadrat czym to odkręciłeś?
jaras81
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 56
Odpowiedź #10 dnia:
Październik 09, 2013, 15:48:36 pm »
Cytat: mannnone w Październik 07, 2013, 22:15:30 pm
wg instrukcji (Haynesa) 80W90, ale na tym forum często pojawia się informacja, że 75W140...
Też czeka mnie wymiana oleju w moście, znalazłem dobrą instrukcję
http://www.jaguarforums.com/forum/xj-x300-xjr-26/differential-oil-change-60513/
(co prawda do x300, ale to prawie to samo).
Czekam na wasze wskazówki co do użytych narzędzi i przebiegu wymiany oleju.
PS. Do korka wlewowego tylnego mostu można też się dostać przez bagażnik usuwając jedną z zaślepek (pod kołem zapasowym).
Jaguar XJ40 3.2s '94
