Autor Wątek: humory z napięciem - pomocy :)  (Przeczytany 3581 razy)
JB-007
« dnia: Wrzesień 22, 2013, 14:14:38 pm »
Witam, mój kotek na jałowym biegu gubi napięcie - wskazówka cofa się do czerwonego pola i włącza się kontrolka ładowania - przygasają zegary, silnik i oświetlenie pracują normalnie. Po dodaniu gazu napięcie wraca do normy, zegary się rozjaśniają i jest spowrotem git - jak odpuszczę gaz, znowu to samo. Czego to objawy (?)
tomek1212
Odp: humory z napięciem - pomocy :)
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 22, 2013, 15:32:56 pm »
Sprawdź rzeczywiste napięcie ładowania na akumulatorze, ale raczej wygląda to na problem z alternatorem.
Online Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 22, 2013, 15:50:23 pm »
Mozliwe jest też , że pasek sie slizga wtedy podczas postoju masz brak ładowania , a przy wiekszych obrotach silnika zaczyna załapywac i alternator zaczyna sie kręcic ( i ładowac akumulator ) . Miałem tak ostatnio jak mi zaczą olej z przodu silnika na paski kapac , spręzarka klimy ledwo chodziła , a alternator tylko podczas jazdy ładował ( sprawdź czy paski nie sa śliskie :-W ) .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
