X-TYPE (2001-2010)
X type 2.0 benzyna
Wątek: X type 2.0 benzyna (Przeczytany 5413 razy)
Kris2508
X type 2.0 benzyna
Czerwiec 21, 2013, 13:39:12 pm »
Witam mam problem z moim x type mianowicie temperatura na wskaźniku jest ok na połowie ale pod maska czuć dziwny zapach gotujacej wody przewody , chlodnica i pojemnik wyrownawczy są bardzo goroce nie ma wyciekow proszę o pomoc
Bedek
Odp: X type 2.0 benzyna
Czerwiec 22, 2013, 12:38:18 pm »
Podłącz auto pod komputer i sprawdź jaka jest faktycznie temperatura. Dobry mechanik powinien też mieć multimetr z funkcją pomiaru temperatury. U mnie też wskaźnik jest na połowie a jak podniosę maskę to do przewodów, zbiorniczka i chłodnicy nie dotkniesz się takie gorące - jak podłączałem się pod kompa to pokazywał temp 86-89 st przy ok 94 włączał się wentylator na pierwszy bieg.
Ostatnia zmiana: Czerwiec 22, 2013, 12:43:53 pm wysłana przez Bedek
Kris2508
Czerwiec 22, 2013, 12:43:22 pm »
Ok zrobię tak dzięki ale czy wiesz co może być przyczyna tego ? Co jeśli komputer pokaże większa temperaturę ? Czujnik ?
Bedek
Czerwiec 22, 2013, 12:49:34 pm »
Jeżeli faktycznie by było tak że wskaźnik źle pokazuje a silnik by się za mocno nagrzewał to komputer ( korzysta z innego czujnika niż wskaźnik ) by się przed tym "bronił" włączając wentylatory najpierw na pierwszy bieg a później drugi. Poza tym na desce masz jeszcze czerwoną kontrolkę od przegrzania silnika.
Kris2508
Czerwiec 22, 2013, 12:51:21 pm »
Jeszcze jedno pytanie szybko ci łapie temperaturę ? Robiłeś coś z tym bo nie wiem czy mogę tak jeździć tym bardziej ze przede mną droga do polski
Mechanik mi powiedział ze to chlodnica ale nie był pewny i nie wiem co z tym mam zrobić
PodlacZalem pod komputer temperatura ok tak jak u ciebie więc jaka jest przyczyna ?czy może to może normalne?
Ostatnia zmiana: Czerwiec 22, 2013, 14:54:46 pm wysłana przez Choina
Tomasz.xkr
Wiadomości: 153
Czerwiec 22, 2013, 14:05:56 pm »
Na jakiej podstawie sądzisz,że temperatura węży jest za wysoka.Dotykając ręką?.90-100 stopni i tak nie rozpoznasz,tylko się poparzysz.Zostaw silnik na wolnych obrotach i czekaj aż włączy się wentylator.Obserwuj temperature na wskażniku i zbiornik wyrównawczy czy się nie gotuje.Jeżeli dojdzie do zagotowania wyłacz silnik i dopiero możesz mówić o problemie.
Kris2508
Czerwiec 22, 2013, 14:31:39 pm »
W żadnym aucie nie miałem tak ze nie można było dotknąć chlodnicy przewodów i pojemnika dlatego wydaje mi się ze to nie jest normalne
Był teraz odpalony pól godziny wentylatory się włączają w pokemniku nic się nie dzieje tylko nie da się go dotknąć przewodów tez nie
Ostatnia zmiana: Czerwiec 22, 2013, 14:56:41 pm wysłana przez Choina
bosniak
Wiadomości: 485
Odpowiedź #7 dnia:
Czerwiec 22, 2013, 17:54:19 pm »
U mnie też nie dotkniesz, ostatnio za czymś patrzyłem pod maską, schyliłem sie za nisko dotknałem czolem tej części metalowej (od chłodziwa) przy listwie wtryskowej i poparzyłem tak, że skóra mi zeszła, najpierw był bąbel.
Kris2508
Odpowiedź #8 dnia:
Czerwiec 23, 2013, 15:33:53 pm »
Czyli mam rozumieć ze tak ma być i nie mam się czym martwić ?
X-TYPE (2001-2010)
X type 2.0 benzyna
