X308 - XJR dziwna praca silnika a teraz nie odpala.
Strony:
Wątek: X308 - XJR dziwna praca silnika a teraz nie odpala. (Przeczytany 12284 razy)
maras
Odp: X308 - XJR dziwna praca silnika a teraz nie odpala.
Odpowiedź #15 dnia:
Lipiec 07, 2013, 14:51:08 pm »
Hej, a może problem tkwi też w samej instalacji? Napisałeś, że pompa była spalona wraz z wtyczką więc może Jest jakieś zwarcie w instalacji? Niech mechanik sprawdzi przejście na przewodach. Może się przytopiły i robią zwarę
RedOctober
Wiadomości: 1.371
Odpowiedź #16 dnia:
Lipiec 07, 2013, 22:03:04 pm »
Skoro wtyczka spalona to pewnie też wiązka oberwała i jest gdzieś uwalona.
Jaguar XJS 5,3 V12
Renault Vel Satis Privilage 2.0T
Renault Megane I Cabrio 1.6 8v
Klimas
Odpowiedź #17 dnia:
Lipiec 09, 2013, 14:03:40 pm »
Mechanik sprawdził, przewody całe. Prąd od pompy do przekaźnika dochodzi, przekaźnik nowy (stary też wywala błąd)...
Any ideas ?
RedOctober
Wiadomości: 1.371
Odpowiedź #18 dnia:
Lipiec 09, 2013, 15:11:02 pm »
Zasilanie na przekaźniku masz?? Sterowanie przekaźnikiem jest?? Masa przekaźnika jest sprawna?? A tak na marginesie jak może prąd dochodzić od pompy do przekaźnika? To chyba w drugą stronę powinno to iść, od przekaźnika do pompy.
Jaguar XJS 5,3 V12
Klimas
Odpowiedź #19 dnia:
Lipiec 12, 2013, 11:31:06 am »
3 x tak. Chodziło o to że przewody są całe i jest polączenie.
Klimas
Odpowiedź #20 dnia:
Lipiec 22, 2013, 10:27:15 am »
Mój mechanik się poddał. Właśnie jade po samochód, chodzi dokładnie tak samo jak przed naprawą.
Będe wdzięczny za jakokolwiek pomoc
RedOctober
Wiadomości: 1.371
Odpowiedź #21 dnia:
Lipiec 22, 2013, 15:40:12 pm »
Jeśli na przekaźniku masz zasilanie i pojawia się sterowanie ze sterownika to albo padnięty przekaźnik albo masz uszkodzony kabel między przekaźnikiem a pompą.
Jaguar XJS 5,3 V12
Strony:
