Autor Wątek: X 300 4.0 Sondy lambda  (Przeczytany 4419 razy)
Andrzej Wilk
« dnia: Marzec 30, 2013, 11:13:03 am »
Witam, mam szybkie pytanie: Czy jeżeli odłączyłem 2 sondy lambda (na jednej stronie) i nic się nie zmieniło w pracy silnika (tzn cały czas jest zamulony), a jedynie świeci się check engine to oznacza ze sondy są na 100% uszkodzone?
moryc25
Odp: X 300 4.0 Sondy lambda
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 30, 2013, 13:10:50 pm »
To nic nie znaczy. Poprawną lub złą pracę sond można sprawdzić tylko po podłączeniu sterownika do komputera
analizującego i sprawdzeniu poprawności pracy sond. Radzę podjechać do warsztatu i dokładnie przebadać pracę
i parametry silnika, pokasować błędy które powstały wcześniej.
Andrzej Wilk
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 30, 2013, 13:32:56 pm »
Bardzo dziękuje za szybką odpowiedz :-K
