migajacy check engine - ix nie pracuje rowno na wolnych obrotach
<< < (6/6)
dzaguar:
Swiece wymienione cewka tez silnik pracuje zdecydowanie lepiej. Chyba swiece byly tez juz stare bo na mrozie auto odpala od pierwszej iskry :) Wsadziłem boshe platinium-iridium. Temat do zamkniecia.
Kocur666:
Ile płaciłeś za świece?? :P
dzaguar:
okolo 40zl za sztuke
dzaguar:
Zostal mi jeszcze tylko ten gaz do zrobienia i bedzie miod bo mi czasem szarpie na niskich obrotach na 4 biegu jak mu dam gaz. Na benzynie idzie jak petarda. :)
filar12:
--- Cytat: dzaguar w Styczeń 13, 2013, 16:42:14 pm ---Ok tak zrobię... Czyli sam nic nie zdziałam. resetowanie nic nie da? trzeba jechac pod kompa i sprawdzic bledy prawda? Wydaje mi sie ze to przez gaz.
--- Koniec cytatu ---
A mnie że przez niewiedze użytkownika i brak słuchania porad...
Jeśli masz to samo na Pb to raczej nie z winy LPG (jest na to nikła szansa uszkodzony sterownik)
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
