X-TYPE (2001-2010)
Kod C1145 i C1175
Wątek: Kod C1145 i C1175 (Przeczytany 7164 razy)
wojtecki
Kod C1145 i C1175
Styczeń 07, 2013, 00:23:13 am »
Hello
Mam od niedawna kotecka dokladnie 2tygodnie 2003 x type 3.0 i pokazaly mi sie takie bledy. Z tego co sie doczytalem na google to sa speed sensor one sa montowane przy kolach. Co mam robic mial ktos taki problem co robiliscie czy to znaczy ze bede musial kupic nowe sensory ?
prosze o pomoc
bodi
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 605
Odp: Kod C1145 i C1175
Styczeń 07, 2013, 08:05:55 am »
jesteś pewien, że te sensory są montowane przy kołach?
bo może być tak, że sa jakieś w skrzyni...
Ja tego nie wiem, ale wydaje mi się, że też jest taka możliwość.
wojtecki
kod p1111 pomocy
Styczeń 13, 2013, 05:59:07 am »
Kochani pomóżcie mi na początek powiem tak mam kotka od 2 tygodni i przy zapalaniu nie zaswieca mi sie wogóle check engine ta pomaranczowa kontrolka cóż tym zrobić ma ktoś jakiś pomysł ? A druga sprawa to to że mam koputer i podlanczam go sobie raz na tydzień do kotka i teraz pojawsie błąd p1111 miał ktoś już taki co robić. Pomóżcie proszę
Sebastian X
Styczeń 13, 2013, 12:03:40 pm »
P1111 to nie błąd, to kod który oznacza że wszystko jest w porządku.
wojtecki
Styczeń 13, 2013, 12:21:01 pm »
No to fajnie troche mi ulzylo jesli naprawde ten kod oznacza ze wsszystko jest dobrze. Ale co robic jak mi nie swieci check engine rozbieral ktos zegary mozna wymenic tam ta zarowke ???
Sebastian X
Styczeń 13, 2013, 12:26:10 pm »
Od P1111 check się nie pali. Muszą być jeszcze inne kody.
wojtecki
Styczeń 13, 2013, 12:35:27 pm »
No to innych kodow nie mam tylko ten sie pokazuje. Ale mi chodzi o to ze przy starcie wogole mi sie nie zapala check engine ani na sekunde a powinien ja go juz takiego kupilem i to mnie wkorza ze jak cos bedzie to kotek nie da mi znac zawczasu hehe i to moje pytanie czy mozna wymienic tam zaroweczke w licznikach czy jest to nie mozliwe ?
X-TYPE (2001-2010)
Kod C1145 i C1175
