Autor Wątek: zepsuty włącznik grzania fotela kierowcy  (Przeczytany 7145 razy)
ktr
« dnia: Październik 12, 2012, 18:52:33 pm »
Dziś odebrałem auto z warsztatu - wymieniane były:
- 12 uszczelek pod kolektor (6 górnych, 6 dolnych)
- 2 uszczelki pod dekiel zaworów (lewa i prawa)
- 2 uszczelki wewnętrzne pod dekiel świec
Po wyjechaniu z warsztatu chciałem włączyć grzanie foteli przednich. Pasażera działa, włączyła się czerwonka kontrolka na prawym przycisku, ale nie zapala się lampka na przycisku lewym od fotela kierowcy. Za krótki był dystans abym sprawdził, czy fotel kierowcy w rzeczywistości się grzeje, czy nie - dziś sprawdzę wieczorem. Póki co więc jedyne co na 100% mogę powiedzieć to to, że nie zaświeciła się kontrolka na przycisku. Wieczorem uzupełnie wpis o info odnośnie faktycznej temperatury fotela.
Czy ktoś miał podobny przypadek?
Fotele się grzeją, zarówno pasażera jak i kierowcy. Chociaż grzeją się tylko w przedniej części foteli, tylna część i nerki jakby zimne... może za krótko je testowałem...
Czy to może chodzić o żaróweczkę/i? Czy to się wymienia? Są one w guziku, czy pod nim? Jak wyjąć ten przycisk?
« Ostatnia zmiana: Październik 13, 2012, 05:56:30 am wysłana przez Choina »
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
Odp: zepsuty włącznik grzania fotela kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 13, 2012, 16:37:40 pm »
mogę pomóc w tym jak wyciągnąć przycisk (ewentualnie opchnąć tego z fotki bo jest z zapasu ;D)
Podważasz ten plasticzek, który jest dookoła przycisków (łatwo odchodzi) jest tam jeszcze taka zaślepka z giętkiego materiału pcv (ściągasz ją). Przyciski są przykręcone torxem z lewej i prawej strony do szkieletu navi.
nie jestem pewien ale chyba łatwo się to wyciągnie jak odkręcisz całe navi i będziesz wszystko miał na wierzchu.
przycisk da się rozebrać, także jeżeli to żaróweczka to da się wymienić.
« Ostatnia zmiana: Październik 13, 2012, 16:44:32 pm wysłana przez strawinski »
Bedek
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 14, 2012, 11:34:44 am »
Z tego co pamiętam to kontrolka świeci się dwukolorowo czerwono/żółto tradycyjna żarówka tego nie potrafi więc należy przypuszczać że tam jest dioda. Biorąc pod uwagę żywotność oraz odporność diody raczej wykluczał bym jej awarię ( choć wszystko jest możliwe), wymiana może być kłopotliwa lepiej było by znaleźć jakiś włącznik na podmiankę i sprawdzić.
ktr
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 14, 2012, 16:35:29 pm »
strawinski - fajne fotki:) Podejrzewam, żarówkę / diodę, bo fotel się grzeje. Trochę nie kumam do końca Twojego opisy, jakie tam są plasticzki dookoła przycisków? Chodzi Ci o ten dekielek, który można zdjąć nawet paznokciem?:) I jak go zdejmę to już wtedy działam Torxem z prawej i lewej mańki i po odkręceniu 2 śrub można już to wyciągnąć (bez wyjmowania całej konsoli)?
Bedek - masz rację, świeci się na czerwono gdy raz się przyciśnie (mocne grzanie) i na pomarańczowo (żółto?) gdy jest słabsze grzanie.
Zakładając, że trzeba wymienić diodę to czy ona jest umocowana w przycisku, czy w tym "module"? Samą diodę to chyba można kupić, może np. na Wolumenie w Wawie? Powinna kosztować grosze. Tak mi się wydaje...
Niestety nie mam nic na podmiankę żeby zrobić test... no chyba, że mógłbym podmienić diody z przycisku od fotela pasażera zamienić z tą od kierowcy. Tylko w czym ta dioda siedzi?
« Ostatnia zmiana: Październik 14, 2012, 16:41:23 pm wysłana przez ktr »
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 14, 2012, 23:22:32 pm »
rozbierz ustrojstwo i będziesz widział jak te diody tam siedzą, nie masz innego wyjścia jak na razie.
co do wyciągania przycisków- może ktoś już u Ciebie demontował całość, bo pod pierwszym plastikiem (nad navi) jest taki giętki drugi, sam zapomniałem go zakładać jak wyciągałem navi, nawet nie wiem po co on tam jest. nie ważne. jak już to rozkręciłeś, wyciągnąłeś przyciski to otwórz je, zamknięte są na trzy zapadki od góry i od dołu.
ktr
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 18, 2012, 18:31:50 pm »
Jak wyciągnąć tę konsolę z radiem i wszystkim? Wyjąłem już całkiem popielniczkę, na górze zdjąłem ten pierwszy dekielek wokół przycisków i pod nim wykręciłem 2 śruby torx. Od góry ta cała konsola jakby już chciała dać się wyciągnąć, ale chyba coś na dole trzyma... jak to całe wyjąć? Mam wersję bez navi.
Borys X-Type
ktr
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 18, 2012, 19:28:15 pm »
Udało mi się wyjąć te 3 przyciski zwarte w jednym elemencie. Odpiąłem 3 zapadki z góry i dołu i rozmontowałem tak jak załączam to na zdjęciu... ale guzik nie chce się wyjąć. Poza tym nie wiem jak wyciągnąć tę diodę.
Słuchajcie, to coś co świeci na 2 kolory znajduje się na tej zielonej płytce drukowanej, a nie w guzikach. Płytka zielona jest częścią tego elementu, do którego wpina się te 2 wtyczki.
Wydaje mi się, że tej mikroskopijnej diodki, która jest na zielonej płytce nie da się wymienić:( Trzeba szukać całego elementu.
A może zrobił się zimny lut na tej płytce drukowanej? Poza tym - jeśli to dioda to może da się taką kupić i wmontować? W weekend spróbuję przywrócić do życia "to światełko" - może jakiś elektronik mi pomoże.
« Ostatnia zmiana: Październik 19, 2012, 15:47:08 pm wysłana przez Choina »
ktr
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 22, 2012, 21:03:18 pm »
Byłem u jednego elektryka w warsztacie i zostawiłem mu ten modulik 3 przycisków żeby sprawdził co się dzieje. Dziś to odebrałem i usłyszałem, że jak podłączył na krótko to mu wszystko działało i się świeciło. Wg niego problem jest w samochodzie: albo coś z wiązką albo coś w sterowniku od grzania foteli.
Coś mi się nie podoba ta jego diagnoza bo jednak fotele podgrzewają się prawidłowo, a jedynie jedna dioda (kierowcy) się nie świeci. Podejrzewam, że olał temat i nic nie sprawdzał. Dlatego na dniach podjadę do innego elektronika i zobaczymy, co on ustali - czy problem jest w tym zestawie przycisków (na nadrukowanej płytce) czy w samochodzie. Sam jestem ciakaw.
A swoją drogą - czy ktoś wie gdzie jest zamontowany jakiś sterownik od podgrzewania foteli? Czy faktycznie coś się tam mogło stać? Albo w wiązce?
ktr
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 25, 2012, 11:28:12 am »
Odwiedziłem znajomego elektryka, który udowodnił mi, że ten zestaw 3 przycisków (wraz z płytką drukowaną w środku) jest OK, wszystkie diody się świecą i to nie tam należy szukać przyczyny, dlaczego nagle po wymianie uszczelek pod kolektorem dioda fotela kierowcy przestała sygnalizować grzanie fotela.
Znajomy elektryk ma 2 hipotezy:
1. być może mechanicy wymieniając uszczelki pod kolektorem i uszczelki pod deklem musieli rozłączyć jakieś wtyczki, wiązki, czy coś i:
a) coś źle połaczyli
b) jakiś pin podczas podłączania się schował lub podgiął, skrzywił
2. być może coś się uszkodziło w komputerze
Ad. 1: Doradził mi, abym pod maską poszukał miejsc, które mechanicy mogli rozłączać i spróbował je rozłączyć, obejrzeć i jeszcze raz połączyć. Otworzyłem maskę, ale dla takiego laika jak ja to zupełnie nie wiem co i gdzie szukać jakiś wtyczek...
Może temu znajomemu elektronikowi pomógłby schemat elektryczny X-Type?
Czy macie jakiś pomysł związany z tym tematem. Dla mnie to się robi coraz ciekawsza zagadka, bo fotel grzeje, dioda jest sprawna, więc czemu nie działa i nie świeci gdy jest podłączona w samochodzie?
Pytanie przy okazji: jak włączę światła to podświetlają się na desce rozdzielczej różne guziki, w tym te 3 przedmiotowe. A czy jak włączycie światła awaryjne, to czy guzik od awaryjnych jakoś mruga, czy nie? U mnie nie mruga i zakładam, że tak ma być.
Bedek
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 25, 2012, 22:52:38 pm »
Kontrolka awaryjnych nie miga - migają tylko kontrolki kierunkowskazów. Trop twojego elektryka z pinem lub wtyczką uważam za błędny, kontrolka raczej nie ma oddzielnego kabla zasilania jest zasilana po pojawieniu się napięcia za przełącznikiem  a kolor jest zmianą napięcia zresztą intensywność grzania maty to też zmiany napięciowe. Przydał by się schemat było by jasne. Jak bym miał więcej czasu to bym wyjął i pomierzył ale na razie nie dam rady.
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 25, 2012, 23:06:47 pm »
Prosze bardzo, schemat dla MY 2001/2002: X-Type Electrical Guide 2.0/2.5/3.0
ktr
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 03, 2012, 21:55:49 pm »
Kontrolka ma oddzielny kabel, strona 99 materiału od kogutki. Póki co teoria znajomego elektronika wydaje się być niezłym tropem... zagadka jest coraz ciekawsza:)
grzegra
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 04, 2012, 00:55:35 am »
Może sprawdź jeszcze moduł komfortu ( znajduje się po stronie pasażera pod schowkiem ) i wtyczkę pod siedzeniem.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 08, 2012, 12:21:40 pm »
podpinam się trochę pod temat
u mnie kontrolki swiecą, ale fotel kierowcy nie grzeje
fotel pasażera również czasami nie grzeja (chyba gdy nikt na nim nie siedzi-czy tak to jest, że grzanie działa tylko wtedy gdy fotel jest zajęty?)
czy obydwa fotele są podpięte pod ten sam bezpiecznik?
kurcze nie mam za bardzo czasu, zeby nawet poszukać na forum tego tematu
