Autor Wątek: Problem z manualną skrzynią biegów Jaguar X-type  (Przeczytany 6783 razy)
TOSIEK
« dnia: Kwiecień 26, 2012, 17:11:15 pm »
Witajcie,
Mam problem ze skrzynią manualną, auto to Jaguar X-Type, benzyna 2.1 V6, problem polega na tym, że wrzucając pierwszy bieg, skrzynia strzela, na innych tego problemu nie ma, czy może to być synchronizator biegu pierwszego?
moryc25
Odp: Problem z manualną skrzynią biegów Jaguar X-type
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 26, 2012, 17:56:10 pm »
Albo synchronizator albo siada sprzęgło, sprawdziłeś stan oleju?
TOSIEK
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 26, 2012, 19:24:32 pm »
Ze stanem oleju w skrzyni jest dobrze, da się jakoś poznać, czy to synchronizator, czy sprzęgło?
Jag Daniels
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 27, 2012, 12:25:42 pm »
Najprościej sprawdzić sprzęgło tak: Jedziesz na wysokim biegu, powiedzmy na 5tce 80-90km/h, obroty masz wtedy niskie.
Wciskasz do końca gaz i jeśli auto normalnie przyspiesza to jest ok, jeśli jednak obroty rośna a prędkość nie to się ślizga.
TOSIEK
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 27, 2012, 23:58:51 pm »
Dzięki wielkie za zainteresowanie, sprawdziłem tak jak mówiłeś i auto normalnie przyśpiesza, zauważyłem, że jak wrzucam bieg 1 powoli to nie strzela, jeżeli szybciej to strzela.
moryc25
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 28, 2012, 14:19:53 pm »
Ewentualna wymiana synchronizatora jest raczej nieopłacalna. Wymień olej w skrzyni, może to pomaga.
TOSIEK
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 28, 2012, 18:40:36 pm »
Dlaczego nieopłacalna?
moryc25
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 28, 2012, 19:22:01 pm »
Cała robocizna myślę ze ok. 1500zl, 300-500zl wyjecie i założenie skrzyni + z 500zł rozłożenie jej i złożenie. No i naprawa skrzyni w zależności co w niej sie kryje. Dolicz części…
TOSIEK
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 28, 2012, 21:26:46 pm »
Czy ta skrzynia jest taka sama, jak w fordzie mondeo?, jeżeli chodzi o koszty to trudno, zrobię żeby było wszystko dobrze.
