Autor Wątek: Wycieraczki???????????  (Przeczytany 4432 razy)
martz163
« dnia: Kwiecień 10, 2012, 23:25:02 pm »
 ??????niedawno podrozowalem w deszczu i moje wycieraczki choc sa typu plaskiego zaczely skakac po szybie- czy mam je zminic na inny typ lub sa zuzyte ogladalem piora wydaja sie dobre ---------------- prosze o rade . martz163
Online Choina
  • Wiadomości: 2.291
Odp: Wycieraczki???????????
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 10, 2012, 23:39:28 pm »
Jeśli skaczą po szybie, a nie wyglądają za zużyte to oznacza że masz szybę za czystą, za bardzo odtłuszczoną.
Polej szybę olejem, najlepiej pełnym syntetykiem, bo mineralny za gęsty może być :)
IHP
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 10, 2012, 23:53:40 pm »
Czy Ty jesteś poważny?
Zacznij od dokładnego umycia szyby środkiem do szyb. To spowoduje że szyby będą "gładsze" i wycieraczki będą się łatwiej przesuwać. Dokładnie wyczyść wycieraczki w rowkach znajdujących się pomiędzy językiem a korpusem piórka przylegającego do szyby.
Online Choina
  • Wiadomości: 2.291
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 11, 2012, 00:16:01 am »
Nie poważny temat, nie poważna odpowiedź.
Martz163 jak oceniasz stan wycieraczki? Czy według Ciebie musi być urwane pół pióra, żeby kwalifikowało się do wymiany? Czy może szyba musi się porysować? Guma się nie starzeje? Jest wiosna, wycieraczki pracowały w trudnych warunkach zimą, nawalałeś skrobaczką w nie. Tak ciężko iść do sklepu iść do sklepu i kupić nowe. Wycieraczki to nie majątek nawet w Jaguarze.
IHP
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 11, 2012, 00:37:35 am »
bez komentarza...... forum jest chyba od tego by pomagać ??????
Online Choina
  • Wiadomości: 2.291
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 11, 2012, 01:12:55 am »
Emotikon na końcu mojej wypowiedzi chyba daje do myślenia?
romek
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 11, 2012, 15:35:44 pm »
skacząca wycieraczka to w 80% wina sztywnej gumy w piórze a 20% to wyrąbany mechanizm.
Borys X-Type
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 11, 2012, 15:58:07 pm »
Jest jeszcze jedna przyczyna skaczących wycieraczek: ich kąt natarcia.
Wystarczy ustawić wycieraczki w połowie szyby i sprawdzić ręką czy się kiwają o równy kąt na prawo i lewo. Jeśli ramię wycieraczki jest krzywe to wtedy wycieraczka w jedną stronę się wykłada na szybie, a w drugą staje sztorcem i wtedy zaczyna skakać po szybie.
