Kopcenie na czarno.
achmiel92:
Odpowiadam, że oczywiście wszystkie filtry zostały wymienione. A dziś odkryłem jeszcze, że tylko luzie jak stoi i doda się gazu do 3 tys. to silnik zaczyna wpadać w drgania, które przenoszą się na cały samochód, myślicie, że to mogą być poduszki na silniku, czy co? :(
andrew140785:
Co do drgań to trudno określić to na odległość bo mogą to być poduszki ale przy 3 tys obrotów silnik powinien pracować równo i nie powinien przenosić drgań. ::) chyba że to koło dwumasowe
achmiel92:
No właśnie. W czasie jazdy drga tylko na 5 biegu od 70 km/h do 85 km/h i na luzie na postoju przy 3 tys. Nie dusi się, nie ma problemu z odpaleniem, nawet przy -30. Więc może to poduszka...
andrew140785:
A czy na pewno powodem drgań jest silnik? ;) Może przyczyna jest zupełnie gdzie indziej?? Koła nie wyważone może łączniki zużyte końcówki drążków? Wszystko to masz dobre i można te elementy wykluczyć? :)
achmiel92:
Wszystko jest sprawdzone i można to wykluczyć. Poza tym, drży również na luzie na postoju przy gazowaniu do 3 tys.
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
