Autor Wątek: Alternator ?  (Przeczytany 4648 razy)
Godan
Alternator ?
« dnia: Marzec 04, 2012, 23:20:42 pm »
Witam, po długiej nieobecności ;)
Proszę poprawcie mnie jeżeli się mylę. Przekręcam kluczyk , i nie chce zapalić. Palą się wszystkie kontrolki i nic. Dwóch gości bierze mnie na pych i odpala. Jadę. W trasie światła mijania od czasu do czasu tracą swoją moc i parę razy gaśnie ekran nawigacji (mam konsolę z navi). Wjeżdżam do garażu gaszę i koniec. To samo co na początku. Czy to jest alternator czy akumulator  ??????
Proszę o radę.
Oktawian80
Odp: Alternator ?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 04, 2012, 23:25:24 pm »
To albo alternator, albo akumulator. Albo i to i to. Naładuj akumulatora, sprawdz napięcie ładowania.
konrib
Odp: Alternator ?
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 04, 2012, 23:31:33 pm »
zapala się kontrolka ładowania akumulatora?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Alternator ?
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 04, 2012, 23:34:17 pm »
Gdyby to była wina akumulatora to podczas jazdy nie miałbyś cyrków ze swiatłami. Sprawdź napięcie ładowania oraz masę przy silniku oraz stan klem od akumulatora. Wygląda to na to że albo pada ci regulator napięcia lub szczotki w alternatorze lub masz gdzieś problem z przewodem masowym lub plusem
Jaguar XJS 5,3 V12
Renault Vel Satis Privilage 2.0T
Renault Megane I Cabrio 1.6 8v
Godan
Odp: Alternator ?
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 07, 2012, 22:14:35 pm »
Alternator byl OK okazało się że akumulator to nie była ta klasa.... Wstyd mi :-wstyd
