X-TYPE (2001-2010)
Akumulator
Wątek: Akumulator (Przeczytany 7893 razy)
Bullteriersfan
Akumulator
Luty 05, 2012, 15:59:59 pm »
Witam mam pytanko jesli odłancze akumulator to czy nie bedzie problemu z ponownym jego podłanczeniem i czy nie wyskocza mi jakies błędy . Muszę go odłąnczyć bo chcę się dostać do światła .
RedOctober
Wiadomości: 1.371
Odp: Akumulator
Luty 05, 2012, 16:03:01 pm »
Odepnij akumulator po około 10 minutach po wyłązeniu zapłonu i jak wygasi sie sieć CAN. Wtedy na 100 % nic nie wywiniesz odłączając akumulator. I zaczniij od klemy minusowej. A jak będziesz podłączać to zaczynasz od plusowej.
Jaguar XJS 5,3 V12
Renault Vel Satis Privilage 2.0T
Renault Megane I Cabrio 1.6 8v
kogutki
JCPF Club Member
Wiadomości: 9.005
free milk for free cats
Odp: Akumulator
Luty 05, 2012, 16:07:28 pm »
hej, pamietaj o kod do radia oraz ustalen komfortowych.
Bullteriersfan
Odp: Akumulator
Luty 05, 2012, 18:16:06 pm »
a co to sa ustalenia komfortowe ?? dzieki za odpowiedzi
cobi
Odp: Akumulator
Luty 05, 2012, 18:30:06 pm »
Zniknie kod do radia, spalanie na kompie będzie wskazywało 99.9, programowanie szyb itp.\
Podłączając aku zawsze zaczynaj od minusa.
RedOctober
Wiadomości: 1.371
Odp: Akumulator
Luty 05, 2012, 18:33:04 pm »
Cytat: cobi w Luty 05, 2012, 18:30:06 pm
I podczas podłązania plusa smyknie ci się klucz i narobisz sobie tyle bajzlu w instalacji że elektryk cię przeklnie. Zawsze podłaczamy najpierw PLUS a na końcu MINUS aby tego uniknąć.
Jaguar XJS 5,3 V12
luko_j
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 616
Odp: Akumulator
Luty 05, 2012, 18:34:37 pm »
Demontuje się od minusa a montuje od plusa żeby plusem nie dotknąć gdzieś budy gdy minus już lub jeszcze na aku jest.
cobi
Odp: Akumulator
Odpowiedź #7 dnia:
Luty 05, 2012, 18:54:43 pm »
Sorki panowie mój błąd pomyliłem kolejność. Przyznaje się bez bicia
RedOctober
Wiadomości: 1.371
Odp: Akumulator
Odpowiedź #8 dnia:
Luty 05, 2012, 18:57:50 pm »
Wybaczamy.
Jaguar XJS 5,3 V12
Bullteriersfan
Odp: Akumulator
Odpowiedź #9 dnia:
Luty 05, 2012, 19:09:19 pm »
ale jak ustwic te ustawienia komfotowe? bo teraz np szyby zeby otworzyc musze trzymac przycisk wczesniej moglem to zrobic po jednym nacisnieciu
luko_j
Wiadomości: 616
Odp: Akumulator
Odpowiedź #10 dnia:
Luty 06, 2012, 09:03:11 am »
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,13619.0.html
poczytaj
Bullteriersfan
Odp: Akumulator
Odpowiedź #11 dnia:
Luty 07, 2012, 01:12:57 am »
Ok jutro sprawdze czy to działa dzieki
Bullteriersfan
Odp: Akumulator
Odpowiedź #12 dnia:
Luty 08, 2012, 01:02:29 am »
Programowanie sie sprawdzilo
hubertus
Odp: Akumulator
Odpowiedź #13 dnia:
Marzec 19, 2012, 19:55:29 pm »
witajcie
mam patent
biore drugi akumulator, podlanczam kable od rozruchu takie " na pożyczenie prądu " I cały czas trzymam elektrykie na prądzie
hubertus co ma 3.04x4 2003
Bedek
Odp: Akumulator
Odpowiedź #14 dnia:
Marzec 20, 2012, 08:25:31 am »
Jak chcesz zmienić akumulator to OK ale twój patent nie sprawdzi się jak będziesz musiał zrobić coś co będzie wymagało pozbycia się prądu z instalacji - np wyjąć rozrusznik.
X-TYPE (2001-2010)
Akumulator
