Chłodnica - czy lekko zakryć?
<< < (2/3) > >>
moryc25:
Chłodnicy sie nie zasłania. Układ chłodzenia składa się z dwóch obwodów, małego i dużego. Obieg duży, to ten z chłodnicą. Obieg mały to mała chłodniczki do ogrzewania kabiny. W momencie, gdy ciecz jest zimna termostat kieruje obieg cieczy wyłącznie na obieg mały. Wraz z podnoszeniem sie temp. termostat się otwiera i dopuszcza ciecz z dużego obiegu, stąd też zasłanianie chłodnicy jest totalnie bez sensu. Jeśli ktoś zauważył jakąś różnicę w nagrzewaniu silnika oznacza to, że ma po prostu uszkodzony termostat. Zasłanianiem chłodnicy można wręcz doprowadzić do przegrzania silnika - postójcie sobie z takim patentem w godzinnym korku. Jak silnik ma się wychłodzić jak powietrze przez chłodnicę nie przechodzi? Odradzam takich eksperymentów, to nie czasy syrenki i trabanta.
ktr:
Broń Cię Panie Boże zasłaniać chłodnicę. Jeśłi układ jest sprawny i termostacik się nie blokuje w żadnej pozycji to będzie dobrze.
Bullteriersfan:
A jesli teraz w takiemrozy -17 *C kontrolka wody nie jest w połowie tylko 1/4 czy to złe?
RedOctober:
A jaki mqasz silnik??
Artur G.:
Wobec założenia  tego tematu zobowiązuje sie do jego finalizacji, tydzień temu  wyjechałem z  domu na Gubałówkę gdzie mieszkałem, temp.  od -26 (wyjazd) do - 20 (na  Gubałówce).  Po kilku kilometrach silnik złapał ok. 90oC (wskazówka w pionie) i tak trzymał.
Po nocnych  postojach odpalał bez  problemu po dwóch, trzech obrotach wału  :-wings :-tylko
Ale przy okazji mam pytanie a mianowicie przy prędkości od. ok. 90 km/h samochód wpada w lekkie wibracje, coś jakby nie wyważone  kola ale to nie to, gdzieś  na  forum czytałem  o  ... wale? nie  mogę tego znaleźć może mnie ktoś pokierować?  :-thank z góry....
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[#] Następna strona
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
