X-TYPE (2001-2010)
Migająca kontrolka ciśnienia x-type 3.0
Wątek: Migająca kontrolka ciśnienia x-type 3.0 (Przeczytany 7078 razy)
KRAK27
Styczeń 18, 2012, 08:13:48 am »
Witam serdecznie,w moim kocie pojawił się problem a mianowicie po nagrzaniu się silnika na biegu jałowym zaczyna migać kontrolka ciśnienia oleju, w momencie dodania gazu problem znika,dodam że obroty to jakieś 650 700obr/min co może być przyczyną ?
ciamajda
Odp: Migająca kontrolka ciśnienia x-type 3.0
Styczeń 18, 2012, 14:34:35 pm »
zmierz ciśnienie
BlackV6
Styczeń 18, 2012, 14:49:57 pm »
pompa nie wydala pierwsza myśl
KRAK27
Styczeń 18, 2012, 14:52:00 pm »
Ciśnienie będzie dzisiaj mierzone ale pojawiła się teza że to Panewka.Informacja z serwisu zajmującego się kotami.
ciamajda
Styczeń 19, 2012, 09:47:42 am »
kolego zmierz ciśnienie
serwis co powiedział o panewce mierzył ciśnienie? słuchał silnika?
czy przez telefon podał diagnozę i koszt naprawy?
cobi
Styczeń 19, 2012, 11:12:54 am »
U mnie było podobnie. W czasie jazdy potrafiło ciśnienie mrygać. Po dodaniu gazu gasło.
Aż w końcu zapaliło się na stałe.
Wymiana czujnika i po problemie.
Może u ciebie jest podobnie? Zaczynaj zawsze od najtańszych rzeczy.
KRAK27
Styczeń 20, 2012, 08:25:53 am »
Czujnik wymieniony i nic,teraz czas na pompę i zobaczymy co dalej
KRAK27
Odpowiedź #7 dnia:
Styczeń 20, 2012, 08:36:32 am »
Pytanie,gdzie znajduje się pompa oleju i czy jest razem z zaworem?
KRAK27
Odpowiedź #8 dnia:
Styczeń 20, 2012, 11:09:06 am »
Dzięki spróbuje jeszcze z olejem bo wygląda na mocno przepracowany mimo 5 tyś ale może jakość słaba,jak wymienię to dam znać co i jak. jeszcze raz dzięki za rade.
ciamajda
Odpowiedź #9 dnia:
Styczeń 20, 2012, 12:44:27 pm »
z zaworem
tylko czy dasz radę sam ją wymienić????
KRAK27
Odpowiedź #10 dnia:
Styczeń 20, 2012, 16:22:55 pm »
Pracuje w serwisie więc chłopaki nie powinni mieć problemu co prawda nie ta marka ale nie powinno to nic zmienić.
RedOctober
Wiadomości: 1.371
Odpowiedź #11 dnia:
Styczeń 20, 2012, 18:02:42 pm »
Kiedy miałeś wymianę oleju wraz z filtrem i jakiej firmy filtr oleju zamontowany był?? Zdarza się że filtr oleju jest przypchany i na wolnych obrotach nie jest w stanie przepuścić odpwoedniej ilości oleju do pompy. Sprawdź te miskę olejową. Czy nie ma przypadkiem wgniecenia. Miałem juz przypadek taki że klient miał wgniecioną miskę w okolicy smoka zasysającego olej do silnika i na wolnych obrotah nie był w stanie zassać odpowiedniej ilości oleju.
Jaguar XJS 5,3 V12
Renault Vel Satis Privilage 2.0T
Renault Megane I Cabrio 1.6 8v
X-TYPE (2001-2010)
