X-TYPE (2001-2010)
Wskaźnik paliwa
Wątek: Wskaźnik paliwa (Przeczytany 6468 razy)
miki151993
Wskaźnik paliwa
Grudzień 31, 2011, 17:34:26 pm »
Witam mam następujący problem ostatnio zatankowałem do pełna. Teraz zauważyłem że przejechałem 200km a wskazówka paliwa nic nie opadła. Kiedy przekręcam kluczyk na zapłon to wskazówka podnosi się do góry a kiedy cofnę kluczyk wskazówka opada. Czego to może być wina może ktoś miał taką przypadłość. Dodam jeszcze że reszta wskaźników działa poprawnie. Proszę o pomoc i z góry dzięki za odpowiedzi.
grzegra
Odp: Wskaźnik paliwa
Grudzień 31, 2011, 22:44:30 pm »
Tylko się cieszyć, że mało pali
BlackV6
Grudzień 31, 2011, 23:06:18 pm »
to przełacz z gazu na paliwo
miki151993
Styczeń 01, 2012, 12:26:15 pm »
Nie mam gazu ja jestem zwolennikiem czystej benzyny. Moim zdaniem zawiesił się w baku pływak czy coś w tym stylu. Aby się tam dostać to muszę podnieść kanapę chyba a nie wiem jak to zrobić. Ona jest na same zatrzaski czy też na jakieś śrubki? Błąd jest strasznie upierdliwy a nie będę zawsze tankował do pełna żeby wiedzieć ile mam.
grzegra
Styczeń 02, 2012, 09:00:42 am »
W przełączniku od kierunkowskazów jest od czoła przycisk ,, trip,,
Pokombinuj z nim, to Ci wszystko pokarze.
Spalanie, przejechane kilometry itp.
BlackV6
Styczeń 02, 2012, 09:45:06 am »
zawsze można w drastyczny sposób go odwiesić u mnie zadziałało mianowicie przejechałem przez poprzeczne zgarbienie na drodze 50 km/h .
miki151993
Styczeń 02, 2012, 20:24:26 pm »
Raczej drastycznie go nie będę odwieszał
Mam zamiar do końca tygodnia zdemontować kanapę i zajrzeć tam bo tu na desce raczej jest dobrze jeśli wyjmę kluczyk i opada. Jeśli by ktoś miał jeszcze jakieś rady to byłbym bardzo wdzięczny a w szczególności jak zdemontować kanapę
słyszałem że są tam kruche zaczepy ale czy tylko zaczepy?
zadek07
Odpowiedź #7 dnia:
Styczeń 02, 2012, 21:29:24 pm »
Nie wiem czy masz diesla czy benzyne bo nie napisales. Ale jak masz benzyne to nie dojdziesz doz biornika od srodka, pozostaje tylko demontaz zbiornika. A zeby go zdemontowac, trzeba wyciagnac wal i wydech, wiec proponuje sprobowac opcje bardziej drastyczna z policjantem
Bedek
Odpowiedź #8 dnia:
Styczeń 03, 2012, 00:13:20 am »
Miałem kiedyś taka samą przypadłość ( nie w Jagu ), wjechałem na kanał kilka razy uderzyłem ręką ( mocno) w zbiornik i pływak się odwiesił. miał tak jeszcze parę razy i za każdym razem pomagało, później samo przeszło.
miki151993
Odpowiedź #9 dnia:
Styczeń 03, 2012, 08:28:43 am »
Mam benzynę i jak mówicie spróbuje uderzyć kilka razy w zbiornik bo demontować wydechu wału itp to mi się nie widzi
miki151993
Odpowiedź #10 dnia:
Styczeń 04, 2012, 16:53:47 pm »
Witam problem został rozwiązany wczołgałem się pod kota uderzyłem go kilka razy i gitara.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
BlackV6
Odpowiedź #11 dnia:
Styczeń 04, 2012, 18:34:44 pm »
czyli potwierdza się stwierdzenie jak nie pierd... to nie zaskoczy
Pirat
Odpowiedź #12 dnia:
Styczeń 05, 2012, 06:47:15 am »
Przed użyciem wstrząśnij
X-TYPE (2001-2010)
Wskaźnik paliwa
