Autor Wątek: problemy z kotem  (Przeczytany 10417 razy)
miki151993
problemy z kotem
« dnia: Listopad 30, 2011, 20:34:44 pm »
Witam. Mam parę problemów z kotem.
Najpierw najważniejszy postanowiłem dzisiaj umyć kota wyjechałem z garażu wypucowałem no i chciałem z powrotem wjechać a tu problem kiedy przekręcam kluczyk rozrusznik nie reaguje klamki jakby się chciały zamknąć i słychać dziwny dźwięk jakby przewijania. Czego to wina?
A teraz mniejsze sprawy kiedy włączam wsteczny światła wstecznego się nie świecą żarówki są dobre i bezpiecznik też jest dobry czego to przyczyna i jeszcze jedno radio działa a kiedy włożę CD to ją wciąga słychać silniczek a nie odtwarza mi muzy nie wiem czy ja nie umie tego włączyć czy wina jest w czymś innym.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Odp: problemy z kotem
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 30, 2011, 20:43:16 pm »
hejka i serdecznie witamy na JaguarForumPoland.
czytajac to co napisales wydaje mi sie ze kotek nie ma pradu ... czy kontrolki normalnie sie zapalaja? aku sprawdzony?
miki151993
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 30, 2011, 20:46:27 pm »
kontrolki się zapalają potem wszystkie gasną oprócz oleju akumulatora pasów no i jeszcze pali się pomarańczowa ikona silnika na obrotomierzu ale na niej wcześniej paliłem i potem gasła a aku chyba sprawny bo do tej pory nie było problemu z rozruchem
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 30, 2011, 21:03:27 pm »
A próbowałeś zapalić samochód drugim kluczykiem, może problem z immobiliserem i dlatego nie odpala, moja siostra miała podobny problem i pomógł drugi kluczyk. Pozdrawiam
X-Type 2.0D 2005
miki151993
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 30, 2011, 21:07:55 pm »
Nie posiadam drugiego kluczyka
 :- pojecia
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 30, 2011, 21:19:04 pm »
Co do radia to może być brudny laser najlepiej podjechać do kogoś, kto ma płytkę czyszczącą, lub takową kupić, w każdym sklepie komputerowym taką posiadają tylko poprosić o płytkę CD a nie DVD. Pozdrawiam
X-Type 2.0D 2005
miki151993
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 30, 2011, 21:24:14 pm »
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły i co z tym wstecznym
grzegra
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 30, 2011, 22:06:37 pm »
proponuje odłączyć akumulator na ok. 1h
pozdrawiam
miki151993
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 01, 2011, 16:05:57 pm »
Akumulator był tak słaby, że nie miał siły ruszyć. Bardzo się zdziwiłem, że tak szybko się wyładował.
A co jeszcze myślicie o wstecznym?
ciamajda
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 01, 2011, 16:11:04 pm »
kolego jaką masz skrzynie?????
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 01, 2011, 16:15:30 pm »
a nie mowilem :-gwizd
co do wstecznego to po sprawdzenie zarowek oraz bezpiecznikow skup sie na wlacznik przy skrzynii. ciamajda juz
trafny pisal, najlepiej podaj dokladny model, rocznik, jaka skrzynia.
czy dzialaja czujniki wycofania?
miki151993
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 01, 2011, 16:39:08 pm »
Skrzynia jest manualna a rocznik kota to 2002 a co do czujników  to nic nie zauważyłem żeby coś takiego mi się załączało i jak to się objawia bo wcześniej jeździłem  samochodami do 1992 roku produkcji a kota mam od paru dni i jestem zielony a co do płyt CD to jak włożę płyte to wyskakuje komunikat CD error i płytę wypycha może być zabrudzone radio? Cy to coś innego?
miki151993
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 01, 2011, 16:52:51 pm »
Mam jeszcze jedno pytanie jaki akumulator jest zalecany do kota mój to benzyna 2.1 bo na tym aktualnym nic nie pisze?
ciamajda
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 01, 2011, 17:02:03 pm »
Akumulator  12V 74Ah 680A
sprawdz włącznik świateł cofania-przy skrzyni
Sebastian X
