.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
S-TYPE (1999-2007)
Hałas z mostu 2.7D?
Wątek: Hałas z mostu 2.7D? (Przeczytany 10641 razy)
Racepl
Hałas z mostu 2.7D?
Listopad 19, 2011, 20:40:58 pm »
Ostatnio zauważyłem, że podczas jazdy jest trochę głośniej w moim Jagu 2,7D 2004r. 225tys. Gdy np. (jak jadę dłużej) stoję w korku i posuwam się na pierwszym biegu słychać jakby most z tyłu. Nie bardzo głośny ale słyszalny odgłos. (jak coś pracuje). W związku z tym mam pytanie. Czy trzeba tam zaglądnąć , zbadać olej (ewentualnie jaki jest i ile wchodzi). Czy normalnie słychać choć trochę taki odgłos czy świadczy to o zbliżających się kłopotach? Może miał ktoś podobne doświadczenia? Dodam że bardzo rzadko zdarzy się że drga sprzęgło przy ruszaniu. (ale może raz w m-cu). Poza tym nie ma żadnych szarpnięć, ani drgania pedału gazu. Biegi wchodzą perfekcyjnie. Czy wał lub most wymaga przeglądów? Proszę o odp
swanyadi
Odp: Hałas z mostu 2.7D?
Listopad 19, 2011, 20:49:21 pm »
Mam to samo . Właśnie jestem w trakcie ustalania czy to wogle most. Jak kiedyś dziadek miał poldasa to z dyfra mu wyło . A u mnie to szum taki dziwny. Myślałem że łożyska tylnie . Wymieniłem i nić . I tu sie boje co to może być. Mam 2.7 2004 manual 138tyś .Ciężko ustalić problem .Któreś łożysko tylko które???
Ze sprzęgłem mam to samo.
U mnie jest to bardziej szum . Stawiam na któreś łożysko . A u Ciebie?
Ostatnia zmiana: Listopad 19, 2011, 20:54:14 pm wysłana przez swanyadi
RedOctober
Wiadomości: 1.371
Listopad 19, 2011, 20:55:52 pm »
Raz też poszukiwałem co hałasuje z tyłu w lagunie II i okazało się że to nie tył hałasował tylko przód. Hałas podczas jazdy potrafi się przenosić i samemu cieżko ustalić skąd to dochodzi. Okazało się że to przednie łożysko hałasowało. Skolei w Peugeot 206 okaało się że to opony zimowe tak hałasowały i jak podmieniłem na inne koła z innej 206 to halas jak ręką odjął.
Sprawdź poziom oleju w tylnym moście oraz jego stan. Poza tym sprawdź na podnosniku jak działają wszystkie łożyska i w kołach i na wale.
Jaguar XJS 5,3 V12
Renault Vel Satis Privilage 2.0T
Renault Megane I Cabrio 1.6 8v
Racepl
Listopad 19, 2011, 21:08:32 pm »
Ze wszystkim się zgadzam:) Fakt ostatnio założyłem zimówki i jest głośniej ale hałas przypomina odgłos (ton jak z tyłu w autobusie:) oczywiście nie taki głośny. Jak jadę na 1 dodam gazu i ujmę to wtedy słychać. Myślę, że nikt obcy by na niego nie zwrócił uwagi więc nie wiem czy wydawać kasę na przegląd u mechaniora. Po prostu troszczę się o gada i nie chcę czegoś ukręcić.
RedOctober
Wiadomości: 1.371
Listopad 19, 2011, 21:10:34 pm »
Jeśli masz całe koła z oponami letnimi to przełóż je spowrotem i porównaj.
Jaguar XJS 5,3 V12
swanyadi
Listopad 19, 2011, 21:17:20 pm »
Opony odpadają mam te same wielosezonówki od dawna. A hałas pojawił się po jakimś czasie. Fakt może to łożyska przednie. Ale myślę sobie że jak skręcam to by było głośniej a nie jest . Jutro jadę do mechaniora zobaczymy co powie.
Na most spoglądałem nic nie kapie suchy. Ale nie sprawdzałem poziomu oleju.
Najgorzej boję się wypadu do Polski w grudniu bo to 5tyś km. Byłem 4 ms temu też było słychać ale mniej .
RedOctober
Wiadomości: 1.371
Listopad 19, 2011, 21:18:51 pm »
To stawiam na łożyska, ale to trzeba dobrze sprawdzić które.
Jaguar XJS 5,3 V12
Racepl
Odpowiedź #7 dnia:
Listopad 19, 2011, 21:23:04 pm »
U mnie też nigdy nie było żadnej plamki oleju. Opony i łożyska u mnie odpadają. Słychać jak zwalnia auto. A poziom oleju w moście sprawdzamy bagnetem czy jakąś magiczna śruba?
RedOctober
Wiadomości: 1.371
Odpowiedź #8 dnia:
Listopad 19, 2011, 21:27:53 pm »
Na tylnym moście jest śruba do nalewania oleju (nie ta na spodzie mostu, tylko tak co najmniej w połowie). Odkrecasz ja delikatnie i jak wypłynie wtedy troche oleju to masz pewność że jest poziom ok. Wtedy tez sprawdziś stan jakości oleju. Jesli odkręcisz srube i olej nie wycieknie to jest go poniżej stanu maks. i palcem możesz sprawdzić czy dostaniej się do oleju i ocenisz jego stan.
Jaguar XJS 5,3 V12
Racepl
Odpowiedź #9 dnia:
Listopad 19, 2011, 21:33:03 pm »
Na dniach zbadam. Ale olej pewnie będzie. A możliwe że tam się coś zaciera?
ciamajda
Odpowiedź #10 dnia:
Listopad 19, 2011, 21:48:10 pm »
opisz jeszcze raz kiedy wyje-dokładnie
prędkości
przy dodawaniu czy przy odejmowaniu gazu
szumi czy wyje?
swanyadi
Odpowiedź #11 dnia:
Listopad 20, 2011, 19:49:44 pm »
Z kolei u mnie nie ma znaczenia czy dodaje gazu czy zwalniam dziwny szum tylko
Jest odrobine głośniej jak jadę szybciej ale już na autostradzie nie słychać . Tylko szum opon ogólnie. Jak jadę do max 60 km/h to słychać a szczególnie jak na 1,2,3 biegu dziwn szum
swanyadi
Odpowiedź #12 dnia:
Listopad 27, 2011, 20:05:48 pm »
U mnie okazało się ,że to nie most tylko łożysko podtrzymujące wał (dokładnie sierodek auta czyli na wysokości podłokietnika nad tłumnikami).
Wie ktoś jake to łożysko jaki numer?,czy ktoś już to wymieniał?
ciamajda
Odpowiedź #13 dnia:
Listopad 27, 2011, 23:08:26 pm »
podpora wału-jutro postaram się dać numery
swanyadi
Odpowiedź #14 dnia:
Listopad 28, 2011, 20:09:40 pm »
Jak tam kolego znalazłeś numery łożyska?
S-TYPE (1999-2007)
Hałas z mostu 2.7D?
