Autor Wątek: olej do wspomagania , tylni most  (Przeczytany 10589 razy)
szef
« dnia: Wrzesień 20, 2011, 16:49:45 pm »
Witam jaki olej do wspomagania s-type 2003 i ile litrow??
jak olej do tylnego mostu i ile litrow ?
Odp: olej do wspomagania , tylni most
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 20, 2011, 17:24:37 pm »
Hej, do mostu 1.5 litra SAF-XJ 75W-140, do wspomagania Dexron III
Intruz
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 20, 2011, 17:50:50 pm »
a jak często powinno sie zmieniac olej w tylnym moście?
rodger
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 22, 2011, 09:06:08 am »
A do manualnej skrzyni, co się leje ???
Cychol
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 22, 2011, 09:12:41 am »
Jeżeli nie ma wycieków, czy innej konieczności (np. rozbieranie mostu) to w moście nie zmienia się oleju, w manualnej skrzyni też nie powinno się tego robić, no chyba że jest tam jakiś stary mineralny olej...
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 22, 2011, 20:45:02 pm »
Ja w manualu po padnięciu zimmeringu  mam zalany atf ten sam co do 5r5 na nim ponad 20000 i jest oki.
http://lpg-lodz.pl/
Paweleksiara
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 23, 2011, 12:45:41 pm »
Zalecenia producenta: Produkt specjalny. Tylko co to takiego??
TYGRYS3
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 23, 2011, 14:13:55 pm »
prawdopodobnie to samo co specjalna mieszanka do pompowania kół ,
zamiast zwykłego powietrza koła pompuje się dużo droższą ale lepszą mieszanką
składającą się z 21% tlenu 78% azotu i 1% specjalnych gazów szlachetnych  :-hehe (sorry  :-off )
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 16, 2013, 13:08:09 pm »
Odkopię trochę temat.
Według tego co znalazłem w internecie to olej do wspomagania do S-type powinien być:
- do roku 2001 spełniający normę: WSA-M2C195-A
- od roku 2001 Dextron III
Mój S-Type jest z końcówki roku 2000 (VIN L91002) i teraz moje pytanie.
Czy zmiana była równo z końcem roku, czy może trochę prędzej lub później i jaki olej mam wlać, ten pierwszy czy drugi?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
skyludwik
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 17, 2014, 16:03:52 pm »
Witam odgrzeję trochę kotleta. Chodzi o olej do wspomagania: Mój S type jest z października 2000 ma już nowszy typ przekładni kierowniczej (inne manszety) czy to oznacza, że układ wspomagania działa na dexron III?? Czy też jeszcze na ten starszy olej. W instrukcji, którą dostałem do auta jest napisane Dexron III ale w innej instrukcji po polsku do auta z 2001 roku jest ten olej fordowski... Jak to sprawdzic?
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 20, 2014, 09:53:36 am »
Lej dexron III, Ten fordowski chyba był zielony ?, a Dexron czerwony. Poza tym jak regenetowałem maglownicę to i tak mówili aby nie lać zielonego nie wazne jaki był wcześniej.
Jaguar XJR X350 4,2 V8 ,2004r.
Jaguar XJ L X351 3,0 V6, AWD, 2014r.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
skyludwik
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 20, 2014, 15:28:41 pm »
Podziękował. Nie wiedziałem, że fordowski olej jest zielony... Tak by nie było tematu, u mnie jest zalany dexronem III w takim razie;)
