Autor Wątek: Awaria pilota ?  (Przeczytany 46392 razy)
Offline BEAR_77
  • Wiadomości: 6
Odp: Awaria pilota ?
« Odpowiedź #75 dnia: Luty 04, 2018, 18:10:06 pm »
Witam.
Miałem bardzo podobnie. też tak się działo i niestety, a może stety pomogła wymiana pilota. Zaprogramowałem go i jak ręka odjął.
Offline Mercek
  • Wiadomości: 287
  • Piêkna kobieta, piêkny samochód, jest wspaniale!
« Odpowiedź #76 dnia: Luty 04, 2018, 18:17:26 pm »
Miałem dokładnie to samo, programowanie pilota i po problemie. Mi zrobił to elektromechanik który ogarnia mi Jaguara, sam z resztą jeździ Jaguarem. Zapłaciłem 100zł.
Offline Patryk Stype
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #77 dnia: Luty 10, 2018, 00:55:34 am »
Temat ogarnięty.po zmianie modułu z pilotem wszystko działadnie jak należy
S TYPE 99` 3.0
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #78 dnia: Luty 10, 2018, 16:44:08 pm »
Pytanie za 100 pkt 😀 czy pilotem można składać lusterka? I jaka jest procedura tego programowania?
 :-help
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #79 dnia: Luty 10, 2018, 22:48:57 pm »
u mnie na drzwiach kierowcy jest oddzielny guzik do składania lusterek
S TYPE 99` 3.0
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #80 dnia: Luty 10, 2018, 23:00:01 pm »
U mnie się składa przyciskiem od ustawiania lusterek, a ja się pytałem czy pilotem można składać tak jak w cytrynie czy peugeocie 😎 Próbowałem już różnych kombinacji i nie mogę tego zaprogramować. Szyby działają ok. A jeszcze nie wiem jak uruchomić doświetlanie z pilota a wiem że się da bo dzisiaj przez przypadek włączyłem raz i potem już nie działały 😕
« Ostatnia zmiana: Luty 11, 2018, 10:52:47 am wysłana przez MicGin »
Offline BEAR_77
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #81 dnia: Grudzień 25, 2018, 12:22:27 pm »
Ja miałem bardzo podobnie, własciwie tak samo po za tym że miałem te 10 sek. zanim zacznie wyć.
Kupiłem na allegro inny uzywany pilot i pomogło.
Pozdrawiam.
Offline maciexx123
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #82 dnia: Marzec 09, 2019, 08:04:56 am »
Odgrzeje troszkę kotleta.
Tak czytam i czytam ten wątek, co prawda mój problem jest nieco inny.
Otóż pilot działa na 3 przyciskach: otwieranie, bagażnik, światła. Zamykanie ni huhu...
ktoś pisał tu o wymianie przełącznika w pilocie. Czy to faktycznie może być to ?
Dopiero poznaje się z Kotem i szczerze mówiąc to ze nie działa zamykanie z pilota trochę mi przeszkadza, zamykanie kluczykiem działa na centralny i nie ma z tym problemu.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #83 dnia: Marzec 10, 2019, 18:42:27 pm »
20 PLN nowe gumki. Od tego należy zacząć ,a jak już będzie pilot rozebrany można też baterię wymienić.
Offline dareks1960
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #84 dnia: Luty 20, 2020, 18:41:27 pm »
Miałem podobnie z pilotem i alarmem. Raz przy zamkniętym samochodzie na kluczyk i otwartym bagażniku zamknąłem bagażnik, zamrugały kierunki i pilot działał. Za drugim razem przy zamkniętym na kluczyk i otwartym bagażniku na pilocie wykonałem otwórz i też zadziałało. W każdym razie jakaś sekwencja z otwartym bagażnikiem jest tu ważna.
