Autor Wątek: Awaria pilota ?  (Przeczytany 46389 razy)
Intruz
Odp: Awaria pilota ?
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 15, 2012, 08:33:50 am »
jesli włącza Ci się alarm, to może być też wina zamka w drzwiach kierowcy...
BOGDA
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 16, 2012, 12:28:50 pm »
ale alarm włącza się po 30-40 min...  postoju ...
To może jakiś opornik , może coś w zasileniu ...nie wiem  ?????? to coś co po 30 min postoju traci pamięć ..
,a po włażeniu kluczyka do stacyjki i wyjęciu go znowu wszystko działa .... i tak kółko się zamyka ...
 :-tylko
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 16, 2012, 13:30:28 pm »
Moim zdaniem trzeba bliżej przyjrzeć się modułowi alarmu, bo niby działa poprawnie za wyjątkiem komunikacji, tzn. po upływie np 40 min. łączność idzie się .... i alarm ciągle trzyma. Kluczykiem odblokowujemy centralny zamek, a że alarm jest aktywowany to wyje i wyzwoli go każda krańcówka podpięta do alarmu. Może to być wina starzejących się kondensatorów, przez które coś tam się rozładowuje (stąd ten czas) i centralka alarmu zastyga w ostatnim zapamiętanym stanie.
Czy w Twoim modelu alarm sam się zazbraja? Czy może jak zostawisz auto bez aktywowania alarmu to w takim stanie zostaje, ciekawe czy po tych 40min będzie reagował na pilota.
S-type 4.2
Marek 693 440 715
BOGDA
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 16, 2012, 16:15:01 pm »
W alarm uzbraja sie sam ....
W tym problem ze po tych 40min. Nie dziala z pilota  :-thumpdown tylko z kluczyka i nie ma roznicy czy zamknelam go z pilota czy z kluczyka po 40min otworzy sie tylko z kluczyka .... A po otwarciu  drzwi od razu wlancza sie alarm. :-thumpdown
Który rozbraja sie po wlozeniu kluczyka do stacyjki ...
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 16, 2012, 19:19:10 pm »
OK. Kiedy otwierasz auto z kluczyka to działa centralny? Czy tylko otwierasz drzwi kierowcy?
S-type 4.2
Marek 693 440 715
BOGDA
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 18, 2012, 19:28:10 pm »
Nie dziala nic .... :(  centarlny dziala po włożeniu kluczyka do stacyjki. :(
Intruz
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 19, 2012, 08:40:46 am »
chodziło mu chyba o to, czy kluczykiem odblokowuje się tylko zamek w drzwiach kierowcy, czy wszystkie cztery ( czyli tak, jak powinno być)
mam pewien pomysł...czy wymienałaś ostatnio zamek lub moduł w drzwiach kierowcy?
Jesli tak i jest  z angielskiej wersji, to mogłoby tłumaczyć, dlaczego od razu po otwarciu drzwi z kluczyka włącza się alarm.
U mnie jak odblokuję centralny zamek z kluczyka i jak otworzę drzwi to słyszę gong i musze rozbroić alarm wkładając kluczyk do stacyjki, ale jesli najpierw drzwi otworzy pasażer, to od razu włącza się alarm. Jesli masw komponenty z angielskiej wersji, to tłumaczyłoby , dlaczego od razu włącza się alarm - kot myśli, że najpierw otwierają się drzwi pasażera :)
BOGDA
« Odpowiedź #37 dnia: Marzec 19, 2012, 14:41:58 pm »
z kluczyka odblokowują się wszystkie drzwi ..
moduł nie był wymieniany , był wyciągany i sprawdzany przez elektryka czy nie jest uszkodzony - diagnoza -  sprawny
wszytko działało poprawnie ...zepsuło się odkąd wyjęto mi akumulator by odpalić auto kolegi .... :(
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 19, 2012, 15:23:20 pm »
Może to jest dobry trop...., może masz dwie różne usterki.
Jak zachowuje się auto gdy otwierasz je z kluczyka w czasie krótszym niż te 30-40min?
S-type 4.2
Marek 693 440 715
BOGDA
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 19, 2012, 16:21:22 pm »
po poprawnie czyli: otwieram z kluczyka słyszę pipkanie (nie alarm) ... mam 15sek i jak NIE włożę kluczyka do stacyjki to włącza się alarm ...
BlackV6
« Odpowiedź #40 dnia: Kwiecień 01, 2012, 13:31:20 pm »
hmmm po głębokim przeanalizowaniu postu ,mogę wysunąć jedną tezę iż miałem taki problem w Vectra C ,jeździłem po elektrykach bo sądziłem że to jest coś z instalacją a okazało się iż jest to problem z słowniczkiem centralnego zamka ,kupiłem nowy zamek do drzwi kierowcy i wszystko wróciło do normy w raz z uzbrajaniem alarmu  :)
m10
« Odpowiedź #41 dnia: Maj 02, 2012, 15:29:24 pm »
@Bogda
I jak problem zażegnany czy pogłębiony  ??????
BOGDA
« Odpowiedź #42 dnia: Maj 04, 2012, 17:35:14 pm »
Dalej nie naprawiona awaria .:(
m10
« Odpowiedź #43 dnia: Maj 05, 2012, 10:19:38 am »
No to pewnie jedynym rozwiązaniem będzie wybranie się do ASO choć tam za darmo ci nic nie zrobią :-thumpdown
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #44 dnia: Maj 05, 2012, 10:24:46 am »
Wizyta w ASO zaboli portfel i to bardzo. :-gwizd
Jaguar XJS 5,3 V12
Renault Vel Satis Privilage 2.0T
Renault Megane I Cabrio 1.6 8v
