Autor Wątek: Bezpieczniki i przekaźniki #2  (Przeczytany 182117 razy)
kmariank
Odp: Bezpieczniki i przekaźniki #2
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 12, 2013, 20:32:16 pm »
Witam jestem pierwszy raz na forum. Posiadam Jaguara X-TYPE  2.0  D  130 KM  2003 r. Przegłądałem wątek z bezpiecznikami ale nie mogłem znaleść. Poszukuję bezpiecznika który odpowiada za webasto lub dewasto żeby odłączyć - jest to podgrzewanie układu. proszę o pomoc pozdrawiam
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 12, 2013, 21:26:04 pm »
Nie ma czegos takiego jak dewasto no chyba ze zdemolowane webasto, a juz napewno nie w Jaguarze.
Tyskiejag
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 12, 2013, 21:59:14 pm »
Diesel ma chyba podgrzewacz elektryczny (tzw grzałki nurnikowe) zamontowane na dojściu do nagrzewnicy:
Auxillary Heater (Diesel Only)
The auxillary heater aids in warming the engine and interior compartment. It is integrated into the cooling system and is automatically switched on or off depending upon the coolant temeprature, while the engine is running. There are two types of auxillary heater, either fuel fired or electric. Vehicles are only fitted with fuel fired heaters in certain cold climate conditions.
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=2332.0
Sebastian X
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 12, 2013, 22:03:02 pm »
Bezpiecznik F38 "Auxiliary Heater"
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 12, 2013, 22:42:11 pm »
Niektóre wersje z silnikiem 2,0 D mają webasto. Jest to jednak tylko podgrzewacz silnika, działający tak jak podgrzewacz elektryczny. Włącza się automatycznie po uruchomieniu silnika przy temperaturze powietrza poniżej 4-ch stopni C.
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
kmariank
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 15, 2013, 18:09:29 pm »
Witam po odłączeniu tego bezpiecznika podgrzewanie układu webasto nadal działa . To musi być inny bezpiecznik pozdrawiam
Offline szibel
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 08, 2014, 08:23:51 am »
Czy mógłby ktoś powiedzieć, który przekaźnik w wersji z 2004 jest odpowiedzialny za klimę?
szibel
BlackV6
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 08, 2014, 13:39:29 pm »
Sprawdzałeś F5 , F45 oraz F49 ?
Offline szibel
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 16, 2014, 10:54:03 am »
Doszedłem do tego metodą prób i błędów. Był to jeden z tych węższych przekaźników.
Offline Charlie_
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 06, 2014, 22:07:41 pm »
Wiem, że to temat o bepiecznikach, ale chyba tutaj najbliżej.
Potrzebuję schematu wiązki elektrycznej w X-type 2006 ale kombi...problem dotyczy wycieraczki tylnej. z przełącznika przy kierownicy sygnał wychodzi ale nie dociera do przekażnika...żeby było śmieszniej to jest jeszcze coś po drodze, bo ten sygnał nie jest sygnałem który   załączy przekaźnik. Co to może być i gdzie?
 :-help
pablo
« Odpowiedź #40 dnia: Kwiecień 07, 2015, 14:22:07 pm »
cześć, czy ktoś oriętuję się może gdzie znajduje się przekaźnik od sygnałów dzwiekowych w wersji 04-08r?  zdaje się r15
pablo
« Odpowiedź #41 dnia: Kwiecień 09, 2015, 13:06:36 pm »
i jak... może ktoś wie ....? :-help
rafal0803
« Odpowiedź #42 dnia: Lipiec 31, 2015, 20:47:59 pm »
Czy wie ktoś może gdzie znajduje sie bezpiecznik od swiateł w bagażniku? (wersja kombi 2004 x type) Oba nie dzialaja. Wymieniłem dzisiaj dwie żarówki i ciagle to samo. Mam nadzieje ze to bezpieczniki. Niestety nie moge na schemacie znalezc, który bezpiecznik odpowiada za te światła
Offline milun
  • Wiadomości: 81
  • X type sport 3.0 awd aut.
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpień 30, 2015, 16:28:25 pm »
Witam panów, 3 stop mi niedziala to moze byc jakis bezpiecznik?? który??? czy cos innego?? pozostale dwa  stopy dzialaja.... Pomozecie??
« Ostatnia zmiana: Sierpień 30, 2015, 19:16:08 pm wysłana przez milun »
Offline szibel
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #44 dnia: Luty 13, 2016, 15:21:56 pm »
Czy ktoś wie, który przekaźnik jest odpowiedzialny za grzanie świec żarowych? Chodzi mi o wersję bezpieczników po 2003 roku.
