XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
Dziwny problem ze sprzęgłem - manual - proszę o pomoc :(
Strony:
Wątek: Dziwny problem ze sprzęgłem - manual - proszę o pomoc :( (Przeczytany 9525 razy)
Dominiko19
Wiadomości: 368
Odp: Dziwny problem ze sprzęgłem - manual - proszę o pomoc :(
Odpowiedź #15 dnia:
Maj 28, 2011, 19:56:16 pm »
Hejka to co ktoś ma jakiś pomysł co się u mnie dzieje i za co się zabrać żeby usunąć problem??.
Kocia moc
moryc25
Odpowiedź #16 dnia:
Maj 31, 2011, 16:20:21 pm »
może tarczki sprzęgłowe są już zjechane.
Dominiko19
Wiadomości: 368
Odpowiedź #17 dnia:
Czerwiec 01, 2011, 20:06:25 pm »
Gdyby tak było to wydaje mi sie, że by przy wciśnięciu sprzęgła odrazy nie wysprzęglał. A On idealnie to robi, tylko po kilku sekundach pedał jakby nie chciał wrócić do swojego położenia.
Kocia moc
richie
Wiadomości: 443
Odpowiedź #18 dnia:
Czerwiec 02, 2011, 10:16:37 am »
Jak pisali przedmówcy, nieszczelna hydraulika sprzęgła, dolewki płynu nic nie dadzą, impreza tania w naprawie więc nie oszczędzaj tylko wywal to na stół, kup zestaw naprawczy albo dobierz uszczelki i będzie ok. Inne rozwiązania nie istnieją.
e_gregor
Odpowiedź #19 dnia:
Czerwiec 02, 2011, 10:48:34 am »
Cytat: moryc25 w Maj 31, 2011, 16:20:21 pm
To nie automat tylko manual...
Dominiko19
Wiadomości: 368
Odpowiedź #20 dnia:
Czerwiec 08, 2011, 18:10:19 pm »
A jaki tam jest płyn do tego sprzęgła może wymienię bo w tym zbiorniczku widać jakby paprochy. Jaki to płyn i ile go potrzeba?
Kocia moc
Dominiko19
Wiadomości: 368
Odpowiedź #21 dnia:
Czerwiec 09, 2011, 11:42:30 am »
Witam okazało się że niby odpowiedni stan w zbiorniczku okazał się tylko pozostałością brudu a płynu była strzykawka aż i czarnego jak błoto. Wymieniłem płyn na nowy DOT 4 i odpowietrzyłem jest lepiej ale wiem już co jest nie tak. Gdy wciskam sprzęgło widać pod podwoziem w skrzyni taki wystający element który wraca samoczynnie, czyli pompa już przepuszcza wysprzęglik jest dobry. Póki co da się jeździć ale trzeba nie używać dłużej sprzęgła i wtedy jest o.k. Czy może ktoś ma namiar na pompeę sprzęgła do manuala xj40?
Kocia moc
Strony:
